查看: 3414|回复: 14
帮我分析分析这个显示器电源电路吧 谢谢了
发表于 2012-9-6 22:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
方正 21.5寸显示器  前几天被雷击  不通电   今天拆出来之后  发现保险管开路 主开关管K3115B(6A 600V) 被击穿
然后找到一个 2N60 (2A 600V) 换上  串上灯泡  灯亮一下灭  没有短路了  但是发现还是无输出
求各位高手指点一二 谢谢
通电之后 我测得开关管有600V左右电压  但是输出端没
发表于 2012-9-6 23:39:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说的不清楚怎么分析,你只说你换一个开关管,而者电流比原来的小那么多!换上去也很容易坏的!建议换7N60的,还有其他地方你测了吗?比喻说过流保护取样电阻是否正常,尖峰吸收电路元件是否正常,如果正常接着检查电源管理芯片,启动电阻,滤波电容,稳压二极管元器件等.如果以上都正常就检查整流电路输出,还有一种情况就是高压板短路也会导致无输出,你可以断开高压12V供电再测!
发表于 2012-9-7 07:25:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
驱动芯片挂了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
雷击,不用想,芯片肯定保不住。  发表于 2012-9-7 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-7 10:12
发表于 2012-9-7 07:33:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
芯片估计也挂了吧 那就爱坏芯片和开关板
发表于 2012-9-7 07:46:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
背面是不是还有个电源IC的,应该也换了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
一般情况下雷击的电源IC基本上都会挂的。  发表于 2012-9-7 09:24
发表于 2012-9-7 08:40:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
驱动芯片还有 G端的保护二极管重点看看
发表于 2012-9-7 08:47:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高压保护了,驱动芯片去保护测试一下吧
发表于 2012-9-7 08:53:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下开关管和有无保护
发表于 2012-9-7 09:20:29 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
大电容后端有短路
发表于 2012-9-7 09:24:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换电源IC吧
发表于 2012-9-7 09:57:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
管子炸了,一般电源IC和取样电阻都不保了
发表于 2012-9-7 10:40:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
被雷击的话` 很多IC都是不保了` 如果显示器壳子有足够空间的话  直接找一块电源板代换算了`
发表于 2012-9-7 11:01:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
雷击的我一般都给换通用板,要不、然IC不好找,找到了也不一定能修好,还费时,如果你修的户不在乎那几十快钱的
发表于 2012-9-7 16:50:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看驱动电路别!查查看!应该在驱动电路!
发表于 2012-9-7 16:57:09 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
查查mos的栅极是否有驱动,没驱动还不烧保险就是有地方保护了,应该还有其他的件坏了
