查看: 2841|回复: 6
[显卡维修]
昂达9600GSO 384 2B 卡死
发表于 2012-9-6 22:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有此卡10多块都是一个病 核心换了 换的核心是从亮的9600GSO上拆的%100好用 BIOS刷了 电压正常  就是跑2B卡死 你们说能不能是 6个显存当中1个或2老化达不到可以亮机的要求所照成的 把显存供电降低能解决这个问题吗  我对电路方面了解不够有知道怎么降的可以  指点下吗    显存供电是7067N        如果降了还不行  怎么办  是不是就得一个一个的拆了
直接找基地的人给你修,那些人不是说他们很牛逼吗,修显卡的祖师爷吗。找他们维是对的,加焊就好。。你这种问题我到是见过多次。GSO这种问题我到是解决过多次,但也不是能百分百,最少有一半的可能性解决  发表于 2012-9-17 00:49
发表于 2012-9-6 23:00:45 | 只看该作者 �
这种没有显示的 显卡 我也很讨厌!!很难找到因为,可能是我还是新手吧!
显存,要是短路,直接就烧芯片了!  根本不会引起 2B 不过!!
你那么肯定啊显存故障不会引起2B定死?有根据吗?告诉你,2B的故障不能说绝对,但是很多都是显存问题引起的。你有没有做过实验啊?没有根据、没有实践就不要乱说。  发表于 2012-9-17 10:54
发表于 2012-9-6 23:04:16 | 只看该作者 �
我也有张这种显卡,  运气比较好,加焊下就好了!{:soso__8961432591078930798_3:}
发表于 2012-9-16 23:46:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,或者再换一次核心
发表于 2012-9-17 00:53:17 | 只看该作者 �
你还真是个人才约,别上都在上面说了,换过核心了,从好卡上拆过的,有很多片,实验跟定是多次了,你只懂换核心,刷BIOS 有没有别的搞招啊,水手都会换核心,给他钢网他就会植球。给他BGA他就会加焊折核心。能解决问题吗
发表于 2012-9-17 09:43:54 | 只看该作者 �
修显卡一直没有思路。
发表于 2012-9-18 13:37:05 | 只看该作者 �
这个卡却是很难修,我这里有三片核心换到别的卡上正常,现存也全换过了未解决 ,供电都正常行 BIOS刷过不知道哪里的原因
