查看: 2041|回复: 6
HP V3000不上电
发表于 2012-9-6 21:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台HPV3000 965集显无待机 测L21无5V 测L20有3.3V 就觉得奇怪了,是不是5V有短路,打到二极当测对地阻值正常,L20也正常,再测其他大电感阻值都正常,刚好手上有快料板,把8725,51120,KB3910,U38,换了还是原现象,没有思路,请高手现身,指导。。。
发表于 2012-9-6 21:57:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
跟据上电时序一步步的来,先供电,线性电压,BIOS芯片,在开启信号,外围原件,3V 5V 待机芯片,
发表于 2012-9-6 22:13:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查51120的工作条件,有可能有断线
发表于 2012-9-6 22:40:35 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
把3、5V芯片的图上了才能帮你分析啊
发表于 2012-9-6 22:41:16 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
你先查下3\5V供电芯片的工作条件
发表于 2012-9-6 23:06:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你下载个图纸 看看图纸上的时序
发表于 2012-9-7 09:27:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器我们这边修的太多了  一般桥坏的很多  你看看南桥
