查看: 2385|回复: 6
内存的波波。。。
发表于 2012-9-6 21:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问高手们,经常看到大侠们在论坛里说打内存的波波,到底是测量内存条的哪个脚?
发表于 2012-9-6 21:21:32 | 只看该作者 �
应该是AD线吧.
发表于 2012-9-6 21:27:31 | 只看该作者 �
二代内存的197 199脚 三代内存的200 202脚,再者就是内存上的排阻了。不知回答的对不对
同意楼主: 5.0
解释的非常好,简单明了,支持一下。  详情 回复 发表于 2012-9-6 21:52
同意楼主: 5
笔记本的内存是这样测的,它们的信号名称分别是:SMB_DAT和SMB_CLK,正常电压为3.3V,这两个信号直接与南桥相连,只有开机时才有一次下降延波形,表示南桥读到了内存,至于其它的数据波,那就在其它   发表于 2012-9-6 21:44
发表于 2012-9-6 21:29:20 | 只看该作者 �
应该是中间的几条吧
发表于 2012-9-6 21:52:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-6 21:58:37 | 只看该作者 �
大部分电阻的两端都可以 只有极少数几个电阻打不到  多测试几次 以后就熟悉了 我一般都是打两侧靠边上的几颗
发表于 2012-9-24 12:17:17 | 只看该作者 �
内存波形可以量两方面:
SM总线上波形,插上内存开机会有一段波形,说明南桥已经在读内存SPD参数,说明机器已经在跑码。
内存上排阻波形,也就是数据地址线,这个要多量几个脚,有时候有些脚短时间内不一定有波形。这里量得到波形,说明CPU与内存已经开始交换数据,如果还没有显示,就显卡的事了。
