查看: 9399|回复: 30
怎样快速去除IO引脚连锡
发表于 2012-9-6 20:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在焊接IO补焊的时候,焊锡在IO引脚总是半天下不来,超费劲,我是新手焊接技术确实不咋好,这有没有什么技巧
发表于 2012-9-6 20:23:22 | 只看该作者
只要保证IO的引脚没有焊偏位的情况下,一般的时候都是可以剔除连锡的,当然也要烙铁好用才是硬道理。
发表于 2012-9-6 20:27:48 | 只看该作者
多加点儿焊油。。一拖就下来了。
发表于 2012-9-6 20:28:02 | 只看该作者
焊工好才是王道。多练焊工
发表于 2012-9-6 20:29:30 | 只看该作者
要俩样东西就简单了,一样是:清洗海绵. 一样是焊膏
发表于 2012-9-6 20:31:06 | 只看该作者
l连锡下不来,再补点锡,拖到别的引脚上,再除掉就容易。
发表于 2012-9-6 20:49:34 | 只看该作者
买一瓶好的焊膏呗,包又好又快。
发表于 2012-9-6 21:40:45 | 只看该作者
买瓶好点的助焊膏. 摸在引脚上面.
烙铁要好用点的.
左拖右拖就能拖掉了.
拖到烙铁头上的锡要甩掉.
注意不要用力拖
慢慢拖就拖的掉.
发表于 2012-9-6 23:37:49 | 只看该作者
就是质量好的助焊剂,一开始我学的时候,那老师也不说要用助焊剂,就说练习拖焊,光用锡是真难拖
发表于 2012-9-6 23:47:21 | 只看该作者
像IO这么密集引脚的芯片确实要多练练,拖锡的时候,每次都把烙铁头清理干净,加助焊膏,总之得多练习!
发表于 2012-9-6 23:55:56 | 只看该作者
拖锡焊,楼主拖锡的时候不要加太多锡,加点焊油,用烙铁头的两边去加焊拖锡,切记千万不要用刀头或者刀锋,那样只会于事无补。用烙铁头两个侧面,那里才有温度
发表于 2012-9-7 08:13:00 | 只看该作者
新手,最好用编织线把焊锡去了!
发表于 2012-9-7 08:26:47 | 只看该作者
功夫是练出来的,不是问出来的。。还有我一般都是重新吹下来再焊。。不费那劲,除非要加焊
发表于 2012-9-7 09:46:48 | 只看该作者
晕啊  哥们 多练练烙铁技术是我们搞维修最基本的了 要是用不好某些时候就算知道是这个问题你都未必搞的定 所以烙铁技术很重要的..
发表于 2012-9-7 09:57:46 | 只看该作者
注意烙铁的温度不要调得太得低,高一点锡的流动性要好,一定要有助焊剂,我用焊膏的效果没有松香好.
发表于 2012-9-7 10:02:42 | 只看该作者
要多焊,再总结就行了
发表于 2012-9-7 10:22:33 | 只看该作者
拖到一角,用吸锡线吸走
发表于 2012-9-7 13:29:14 | 只看该作者
用好的焊膏,好的烙铁一拖就好!
发表于 2012-9-7 13:46:42 | 只看该作者
其实。。锡去得差不多用松香来回一下就去了。
发表于 2012-9-7 13:47:47 | 只看该作者
加点松香。一拖就下来了
