ZXCVWtest
查看: 3442|回复: 3
新款acer 4552g不显示
发表于 2012-9-6 15:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台4552G的新款机器,AMD的芯片组,开机跑1.20,不插内存也是跑1.20,开始怀疑是U没有工作,换个U故障一样,一般这种芯片组搭配的很多是北桥有问题,从新直球打BGA问题一样,这款机器的显卡AMD显卡,后来想起一款苹果的机器也是AMD的显卡,是加焊显卡OK,加焊无果,重新直球打BGA,开机能跑速,接屏幕不显示,外接显示无信号,从新换个显卡,可以了。修好后机器温度超级高,看来这机器返修会比较高,这款机器以后大家碰到别走弯路。
发表于 2012-9-19 19:21:06 | 只看该作者 �
怎么没有人路过呢?
发表于 2012-9-21 20:39:50 | 只看该作者 �
我这台是做不系统,W7 XP都做不进去,蓝屏重启。蛋疼。
发表于 2012-9-24 11:05:35 | 只看该作者 �
散热问题,我以前遇到过,把显卡散热快上面的黑胶纸弄掉,能后加个0.8的铜片上去。
