查看: 5018|回复: 23
简单修复明基笔记本不触发后.疑惑未解...
发表于 2012-9-6 15:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台明基14寸笔记本,型号看不清了,板号是8224,待机电流:0.042A,刚接到手的时候是可以触发的,电流从0.042--0.0891--1.325--1.566--到这里停住了,此时不亮机,怀疑内存没插好,换上自己的好内存装上去,还是不亮机,老样子.此时初步断定为显卡故障,迅速拆机,拆开后准备裸板上电,插上可调电源,待机电流变得非常低:0.002,而且还不能触发了!按开关无任何反应,真是见鬼了.
泡杯铁观音,静下心来,打开图纸,理清思绪.决定先修裸板不触发! 查待机3V.5V都有,RTC供电正常,测南桥RTC晶振波波正常,EC型号是W83L951D,测EC第30脚发出的H8_RSMRST#信号为3.3V(正常),测开关脚电压为3.3V,测EC第6脚PWRBTN#信号有3.3V电压,按开关后,此信号也有3.3V--0V--3.3V的跳变,说明EC收到了触发信号,
再测从EC第29脚发出ICH_PWRBTN#给南桥的开机信号,为持续低电平0.28V(不正常),
这个信号正常情况下是3.3V才对,下图可以看到,此信号是由VDD3通过RP502排阻第3脚上拉得到的,
再测此排阻第3脚,测得也只有0.28V左右电压,而此排组其它脚位均有3.3V电压,怀疑被后级(南桥或EC)拉低了,但是我测了一下,它们的对地阻值均正常,而且排阻与EC之间并无断线,这时排除了拉低的可能.就直接试着从RP502排阻的第6脚飞了根线到EC的29脚,这时待机电流从0.006上升到了拆机前的0.042左右,而且此时终于可以触发了,装上CPU\内存,再触发时,电流一下子跳到了1.826A左右,再按开关,发现可以正常关机了,插上屏再开机,呵呵,居然亮机了....试机2天正常.....
到此为止,我心里还有以下几个疑惑不解的地方,请高手帮忙解析:
1>为什么在拆机前,可以触发,但不亮机.....?
2>为什么拆机后电流那么低?.....而且还会变成不触发.....?
3>为什么把不触发修复后,待机电流也回到了待机前的样子,竞然也亮机了....?(拆机前也可以触发,却不亮机)
求正解....
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-15 12:59
同意楼主: 3
  发表于 2012-9-11 09:51
发表于 2012-9-6 16:39:49 | 只看该作者 �
很 神的机器!   学习了!   LZ 这个  ICH_PWRBTN是什么信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-6 20:01
这是触发时,EC发给南桥的开机信号...  详情 回复 发表于 2012-9-6 19:51
发表于 2012-9-6 16:57:01 | 只看该作者 �
看不懂这些信号。看来还要向前辈多多学习啊
发表于 2012-9-6 17:07:05 | 只看该作者 �
很 神的机器!   学习了!
发表于 2012-9-6 17:22:44 | 只看该作者 �
钱到手了,就好了。。。嘿嘿
发表于 2012-9-6 18:25:11 | 只看该作者 �
看着很复杂的样子,学学再评价吧
发表于 2012-9-6 18:57:35 | 只看该作者 �
给我的感觉应该是虚焊或者是有杂物。。。。造成的。。。
发表于 2012-9-6 19:16:44 | 只看该作者 �
很细心的维修,不错
发表于 2012-9-6 19:24:54 | 只看该作者 �
等待高手解答
发表于 2012-9-6 19:51:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-6 20:03:15 | 只看该作者 �
这个但怕不好解释哦。
发表于 2012-9-6 20:09:16 | 只看该作者 �
应该就是那个排阻漏电引起的!
非也!非也!!  详情 回复 发表于 2012-9-6 20:45
发表于 2012-9-6 20:45:01 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2012-9-6 20:09
应该就是那个排阻漏电引起的!
非也!非也!!
发表于 2012-9-7 08:48:37 | 只看该作者 �
哦 好的 谢谢
发表于 2012-9-7 08:49:48 | 只看该作者 �
这个 量的话正常是几V
这个信号正常应该是高电平 一般大多是3.3V  详情 回复 发表于 2012-9-11 10:01
发表于 2012-9-7 08:52:14 | 只看该作者 �
估计是此电阻损坏··
发表于 2012-9-7 09:18:19 | 只看该作者 �
可能这个排阻有问题了
发表于 2012-9-9 20:49:17 | 只看该作者 �
楼主牛掰,今天收到神舟的机器承运LxxxT,用的IO就是你文章中的W83L951D,现在问题是待机正常0.03,按开机键触发到0.19停止,查IO没有发出5VS_PWRON和其他的on,不知道次Io的工作条件是什么,请教!
EC要收到南桥发给它的SUSB#\SUSC#...SYSON...等信号之后才会发出5VS_PWRON和其他的ON信号...  详情 回复 发表于 2012-9-10 10:33
发表于 2012-9-10 10:33:10 | 只看该作者 �
hjs155 发表于 2012-9-9 20:49
楼主牛掰,今天收到神舟的机器承运LxxxT,用的IO就是你文章中的W83L951D,现在问题是待机正常0.03,按开机键 ...
发表于 2012-9-10 17:34:34 | 只看该作者 �
高手啊。。。。。。。
