查看: 5565|回复: 21
4411s 独立显卡 花屏,求解!
发表于 2012-9-6 12:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
这个机器之前bga显卡。
于是我拿到第一反应就是加焊。
结果故障依旧。大家帮忙看看。
过去老式集成显卡笔记本中很多都是内存出了问题。所以我更换了新内存,故障依旧。
补充内容 (2012-9-7 23:41):
感谢2楼 8楼。开始觉得你们在瞎说,没有认真的考虑你们给的方法,结果花费了很长的时间。走了弯路。抱歉。
此贴就此完结,希望可以帮助到更多的新手。
补充内容 (2012-9-7 23:42):
【最后结果】更换硬盘,ok。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你这个问题是小儿科~  发表于 2012-9-6 13:04
发表于 2012-9-6 13:02:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你没放硬盘吧~还是你硬盘坏了?
发表于 2012-9-6 13:08:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重新做个显卡就好了!
发表于 2012-9-6 13:10:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2012-9-6 13:13:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
君子报仇,3年不 发表于 2012-9-6 13:02
你没放硬盘吧~还是你硬盘坏了?
放了呀。这个不是坏道。是花屏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
刚刚看到~  发表于 2012-9-6 13:18
那个一点点的背光吗?你换了屏没有  详情 回复 发表于 2012-9-6 13:18
发表于 2012-9-6 13:18:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ぐ┊[讉莣]﹖ 发表于 2012-9-6 13:13
放了呀。这个不是坏道。是花屏。
那个一点点的背光吗?你换了屏没有
发表于 2012-9-6 14:33:05 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
ATI的直接换,或者先重植下试下。
发表于 2012-9-6 14:33:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
之前遇到过一次  ,记得当时换了块新的硬盘装个个系统就好了
发表于 2012-9-6 14:39:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接换显卡算了
发表于 2012-9-6 14:55:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
花屏跟硬盘没关系吧。
发表于 2012-9-6 21:32:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是老老实实的换个显卡吧!
发表于 2012-9-7 12:03:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
391649527 发表于 2012-9-6 13:08
重新做个显卡就好了!
显卡已重做故障依旧
发表于 2012-9-7 12:06:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
键盘瑜 发表于 2012-9-6 21:32
还是老老实实的换个显卡吧!
没办法了。先按楼上的换个硬盘试试。不行换显卡.
期待你的结果 。  详情 回复 发表于 2012-9-7 12:21
发表于 2012-9-7 12:21:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
期待你的结果 。
发表于 2012-9-7 14:48:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你显卡做几次了!做3到5次显卡也就挂了!大的话还会影响板子
发表于 2012-9-7 14:56:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ATI直接换
发表于 2012-9-7 14:57:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
显存芯片空旱了,看脚位比较黑的显存取下重新植球
发表于 2012-9-7 23:33:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你没放硬盘吧~还是你硬盘坏了?
你说对了 ,谢谢你
发表于 2012-9-7 23:34:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
真的想你说的换了硬盘装系统。ok
发表于 2012-9-7 23:34:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
yangleimzx 发表于 2012-9-7 12:21
期待你的结果 。
哥们。结果出来了。特意通知你下。硬盘问题
帮到你了~没电感激分来>  详情 回复 发表于 2012-9-10 12:43
...............谢谢你…………以后遇到……修到了……再回复你……  详情 回复 发表于 2012-9-8 11:14
