查看: 4154|回复: 10
g460黑屏外接正常
发表于 2012-9-6 09:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一联想G460,P6000的CPU ,开机黑屏(不是灰屏和白屏),外接正常,独立显卡,想加焊,但是还是先测屏接口条件如图所示,2、4高压供电19V,8、10、12三角是屏供电3。3V正常,当测到18亮度调节、20角背光开启信号电压为0V,不正常,两信号从EC发出,客户所说早上好的,下午开不起来了,想想EC应没有问题!然后打4对LVDS阻值都673左右,正常,28角和30角应是检测屏反馈信号,有3。3V正常,后来用风枪加焊显卡核心,开机还是一样,请问高手,EC发出亮度调节和背光开启信号的条件是什么?是不是显卡要给EC信号,?还有像这种情况是不是可以说显卡故障了?也有可能是屏线吗?
发表于 2012-9-6 09:38:04 | 只看该作者 �
屏 屏显  主板 应该就这些事
发表于 2012-9-6 10:02:10 | 只看该作者 �
换IO  试试看。以前修过不开机的。换IO好了。
发表于 2012-9-6 10:07:07 | 只看该作者 �
重点检查下屏线的28.30脚 两根数据线有没有断线。如果断线了读不到屏,就会有此问题。。
发表于 2012-9-6 10:13:17 | 只看该作者 �
看到好多升压脉冲不正常造成15PCU不正常的例子了,都是待机芯片的问题!
发表于 2012-9-6 11:07:25 | 只看该作者 �
屏高压故障想起的保护
发表于 2012-9-6 14:16:28 | 只看该作者 �
这种情况主板是没有问题的,外接正常不代表显卡就没有问题,查屏供电,如果有的话,就应该考虑屏的有没有问题了
发表于 2012-9-6 14:17:13 | 只看该作者 �
bios 可以刷一下试试
发表于 2012-9-6 14:41:14 | 只看该作者 �
看主板检测屏的线短没有
发表于 2012-9-6 15:31:22 | 只看该作者 �
屏线也可能有问题
发表于 2012-9-7 10:54:39 | 只看该作者 �
先测一下屏线,换个屏试一下
