查看: 4278|回复: 23
CQ40的头疼问题
发表于 2012-9-5 21:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的CQ40本本 屏抖 有小花 大都都知道这个屏 有通病
外接一下显示正常 报价 发屏 屏发回来一装上 哎  还是一样不过情况和之前的屏稍有不一样 这次的LOGO成一半了 上家和我合作过多次 发过来的屏还没有坏过 先不想屏的好坏 打一下屏线阻值 正常 怕万一 又找了一根屏线 换 同样问题
拆板看 打下各处电压 屏供电 波波打下信号 貌似都正常 做了一下显卡
滔声依旧 为保万一又发了一块屏 还是一样 头疼
我没脾气了 被这个本搞了好几天 掉了N多头发!
发表于 2012-9-5 21:29:53 | 只看该作者 �
CQ40的北桥CPU BIOS都是通病了,换屏的的还没遇到,换屏线的遇过。。。
北桥只是压了压 这种情况我也想过是不是北桥或是CPU座子虚焊 暂时未动 这两天天气变冷 BGA曲线还没有调 没敢碰运气  详情 回复 发表于 2012-9-5 21:31
发表于 2012-9-5 21:31:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 21:34:15 | 只看该作者 �
显存看看有没有问题,有没有掉件?你进PE看看花不花。北桥也有可能。
开机进LOGO的时候就花屏 原装机从未开过封 掉件的可能性也不大 明天先干下北桥 不行在说 在不成就感觉维修大法了   详情 回复 发表于 2012-9-5 21:36
发表于 2012-9-5 21:36:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 22:06:59 | 只看该作者 �
先刷个BIOS
发表于 2012-9-5 22:07:29 | 只看该作者 �
有旧显卡的话换个上去试试。
发表于 2012-9-5 22:15:34 | 只看该作者 �
PURE布 发表于 2012-9-5 21:31
北桥只是压了压 这种情况我也想过是不是北桥或是CPU座子虚焊 暂时未动 这两天天气变冷 BGA曲线还没有 ...
我们这里一年四季,不管桥还是显卡还是CPU座子都用一个曲线.......一共五段,最后是上面245.下面245,什么都给顶下来!
发表于 2012-9-5 22:19:54 | 只看该作者 �
呵呵,有时候遇到的一些问题真是让人头疼,想想做维修真是伤脑筋啊
发表于 2012-9-5 22:21:07 | 只看该作者 �
不对上面的方法你都试过了,有没有检查屏线连接主板的那个口子
发表于 2012-9-5 23:11:12 | 只看该作者 �
求解答..................................
发表于 2012-9-6 18:07:14 | 只看该作者 �
个人认为还是屏的问题,惠普的有的机子会挑屏的!
发表于 2012-9-6 18:26:10 | 只看该作者 �
昨天刚修一个 换的屏线 一样的问题
发表于 2012-9-6 23:15:28 | 只看该作者 �
屏线  显卡  我觉得是显卡或者周围电路的问题
发表于 2012-9-6 23:47:21 | 只看该作者 �
是不是屏线接口太脏啊
发表于 2012-9-7 00:09:10 | 只看该作者 �
怎么不排除下显卡或者北桥啊.
发表于 2012-9-7 07:41:28 | 只看该作者 �
CQ40屏线通病吧 建议楼主注意这方面 个人认为还是屏线或者屏问题 和主板应该没什么关系  还有外接怎么样 内存是否动过 我弄过内存引起花屏的 那种像小雪花那种一点一点的
发表于 2012-9-7 08:18:39 | 只看该作者 �
集成显卡才会有可能是内存引起花屏吧
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-9-7 12:01:29 | 只看该作者 �
再换个屏吧
发表于 2012-9-9 19:32:39 | 只看该作者 �
估计还是屏的问题
