查看: 3661|回复: 9
联想上网本S10-2,仁宝LA-5071P,通电不开机,求助
发表于 2012-9-5 20:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午接到这台上网本,拆开主板接上电源,待机0.02A,触发之后,电流跳变之后到0.37A,然后下降到0.33A不动了,此时长按开关键也不能关机.,,刷了BIOS,一样的.
测得CPU的VCORE电压为0.9V,,,,,,我是新手,手上没有示波器,用的万用表,量了时钟IC的PG信号3.3V,供电也有,,测PCI-E槽那里的plt_rst,好象也有位.
哪位师傅遇到过这种情况,请指点一下
发表于 2012-9-5 20:35:43 | 只看该作者 �
刚才量了一下BIOS第一脚的片选信号,待机的时候2.3V到3.3V跳变,触发之后变为0.24V,用万用表量的,
不知道这个有没有价值
发表于 2012-9-5 20:56:47 | 只看该作者 �
850加热北桥试试
发表于 2012-9-5 20:59:05 | 只看该作者 �
好,谢谢,我试下
发表于 2012-9-5 21:04:55 | 只看该作者 �
好了没有哦。
发表于 2012-9-5 21:07:47 | 只看该作者 �
这种上网本  可能是双BIOS的
发表于 2012-9-5 21:08:34 | 只看该作者 �
还是不行,现在是电流上到0.35就不动了
发表于 2012-9-5 21:12:41 | 只看该作者 �
解决了说下 啊 你这样的板子这样的问题还没有修过
软启动故障不好修
祝你好运
发表于 2012-9-7 09:00:10 | 只看该作者 �
客户拿走了,没有修好
发表于 2012-9-20 10:48:44 | 只看该作者 �
我手里有一个,不跑马……。
