查看: 2208|回复: 7
TOSHIBA M100开机不显
发表于 2012-9-5 19:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台东芝M100笔记本,接可调电源,待机0.056A,好像有短路,按开机键可以触发,电流能上到0.8A左右不显,断开5V电感,待机0.002A,用烧机法烧5V电感处,未发现发烫元件,想问一下,1.待机短路要查哪些部分?2.5V电压有没有短路?
发表于 2012-9-5 19:27:17 | 只看该作者 �
大家多指点指点啊
发表于 2012-9-5 19:36:19 | 只看该作者 �
电流能上到0.8待机部分应该不会短路
发表于 2012-9-5 21:44:23 | 只看该作者 �
都能上电的东西,5V怎么会短 ?
发表于 2012-9-5 22:11:11 | 只看该作者 �
上升到0.8应该是不跑U吧??
发表于 2012-9-5 22:12:46 | 只看该作者 �
0.056而已。。。今天遇到个华硕的,待机0.13A。。正常触发,不显示,603显卡,换了个显卡。开机,亮屏。。
发表于 2012-9-5 22:12:56 | 只看该作者 �
你搞错了吧,这因该不是短路吧
发表于 2012-9-5 22:40:50 | 只看该作者 �
要是能触发,基本上不用考虑待机电路和保隔电路了
