查看: 2159|回复: 8
IBM R52硬盘任乱码
发表于 2012-9-5 15:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进入BIOS 设置 里面 BIOS  硬盘里面 认乱码 后缀 。。。
换一个 BIOS  故障 一样。。请求 解决 办法
IBM
发表于 2012-9-5 16:08:46 | 只看该作者 �
看下南桥,
发表于 2012-9-5 16:41:17 | 只看该作者 �
是5400转的硬盘吗?查下硬盘的数据线是否有某条不通。很多情况是管理硬盘的那个芯片虚焊了。
是 什么芯片 呀。。说一下吗。  发表于 2012-9-5 16:46
发表于 2012-9-5 16:52:53 | 只看该作者 �
硬盘加密后的识别性错误,只有原装硬盘不会出此问题!
换过 南桥 换过 BIOS 。。 硬盘 任乱码 后缀 。。如何解决该问题  发表于 2012-9-5 17:09
发表于 2012-9-5 21:28:20 | 只看该作者 �
这种情况可能要刷硬盘程序
硬盘 还了 好几个。 确定 是主板 问题了。 没思路。跟 硬盘 某 半毛钱的关系  发表于 2012-9-5 21:34
发表于 2012-9-5 21:38:19 | 只看该作者 �
那重点检查硬盘接口吧
发表于 2012-9-5 22:06:56 | 只看该作者 �
测一下硬盘坏道。。然后再屏蔽掉这些坏道。
发表于 2012-9-6 17:26:05 | 只看该作者 �
近mini-pci那个,形状象T40的电源管理芯片
发表于 2012-9-6 18:01:15 | 只看该作者 �
那个芯片是什么型号的了
