查看: 2996|回复: 20
E42A 奇怪问题
发表于 2012-9-5 15:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个E42A机器 加电不显示 各电压正常 有复位 时钟 但是上上CPU电流很高 达几安多 上CPU负载 电流正常 换过供电芯片 上下管 但无效果没遇到过类似问题 没什么思路 向各位求教 会是什么问题 谢谢
发表于 2012-9-7 13:07:43 | 只看该作者 �
没高手指教一下吗?技术组能给个思路吗?
发表于 2012-9-7 13:08:02 | 只看该作者 �
没高手指教一下吗?技术组能给个思路吗?
发表于 2012-9-7 13:13:39 | 只看该作者 �
没高手指教一下吗?技术组能给个思路吗?
发表于 2012-9-7 13:15:35 | 只看该作者 �
你换过CPU没
发表于 2012-9-7 13:23:47 | 只看该作者 �
没高手指教一下吗?技术组能给个思路吗?
发表于 2012-9-7 13:41:02 | 只看该作者 �
没高手指教一下吗?技术组能给个思路吗?
发表于 2012-9-7 14:00:16 | 只看该作者 �
你换过CPU没 ,换过北桥没
都换过了 现象都一样 供电芯片 也换过 上下管  详情 回复 发表于 2012-9-7 15:00
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-7 14:25:31 | 只看该作者 �
绝招“换板”
想着是把这般修好的 费了我好长时间了 不想放弃  详情 回复 发表于 2012-9-7 15:01
发表于 2012-9-7 15:00:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-7 15:01:01 | 只看该作者 �
》·风语·《 发表于 2012-9-7 14:25
绝招“换板”
发表于 2012-9-7 15:49:41 | 只看该作者 �
楼主试着刷下BIOS吧
发表于 2012-9-7 15:50:06 | 只看该作者 �
楼主试着刷下BIOS吧
bios 刷过了 没效果  详情 回复 发表于 2012-9-10 09:14
发表于 2012-9-7 15:51:36 | 只看该作者 �
楼主试着刷下BIOS吧
发表于 2012-9-7 15:55:33 | 只看该作者 �
  还是查查CPU电路  反馈 电压 等
发表于 2012-9-7 16:00:18 | 只看该作者 �
楼主试着刷下BIOS吧
发表于 2012-9-7 16:22:17 | 只看该作者 �
CPU的供电MOS管呢
都换过了 上面 说过了  详情 回复 发表于 2012-9-10 09:15
发表于 2012-9-7 17:42:30 | 只看该作者 �
看一下  CPU座旁边有没有掉件的  我之前遇到类似的问题
对过了 没有电的 一些电感和0电阻也量过了  详情 回复 发表于 2012-9-10 09:18
发表于 2012-9-10 09:14:52 | 只看该作者 �
AE86 发表于 2012-9-7 15:50
楼主试着刷下BIOS吧
bios 刷过了 没效果
发表于 2012-9-10 09:15:18 | 只看该作者 �
主板维修师 发表于 2012-9-7 16:22
CPU的供电MOS管呢
都换过了 上面 说过了
