查看: 4093|回复: 11
X220I屏闪
头像被屏蔽
发表于 2012-9-5 14:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台IBM X220I机器,板号HO225-3 48.4KH17.031
现像为屏闪,
开机十几秒就开始,刚开始时认为是屏的问题,手上又没有这种屏,看了一下接口是40个PIN的,就找张接口相同的屏猛着胆子接上去,开机一看还是一样的屏闪个不停,没法拆机吧,拆开看板子好新的,连灰都没有,网上找了半天没电路图,没点位图,认为是显卡坏了,但这是I3的U,集成显卡,又是黑胶的这可不敢轻易的动。就先看LCD接口周边元件,乱量一通,说简单点就是瞎猫碰死耗子,但没量到任何异常,就接外接,外接是好的,不死心把LCD接一去,尽然不闪了,看到到屏上去的还有一根排线,把那根排线接上,开机没过几秒又开始闪了,在去掉这根排线,开机又是正常的,看这根排线上面接的是两个MIC和CCD,然后就是机颗指示灯,好像没什么重要的东西呀,又没有图可查,还是老样子看看接口旁边的元件吧,板子反过来那里刚好有一个F2的保险,表一量,好几百K哦,在量端阻值,发现没有短路现象,先弄了一个上去,开机,进系统不闪了,量那个保险上有3.3V电压,不知道是做什么的,我倒,300块钱到手了
发表于 2012-9-5 16:00:29 | 只看该作者 �
楼主真细心呀
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2012-9-5 15:30:40 | 只看该作者 �
我     去               去了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-5 15:27:07 | 只看该作者 �
                             牛B
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-5 14:57:57 | 只看该作者 �
LZ好技术,好RP
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-5 16:17:25 | 只看该作者 �
到底是怎么回事啊!!!!
发表于 2014-7-23 18:01:50 | 只看该作者 �
{:4_132
发表于 2020-9-16 22:07:19 | 只看该作者 �
没图纸能搞好的都是高手
发表于 2020-9-17 11:57:21 | 只看该作者 �
新手碰见这问题,还是外接一个屏幕,先试试看,不错,省的乱修
发表于 2020-9-17 12:16:56 | 只看该作者 �
X220I 这个机器应该可以找到图的。
发表于 2020-9-17 12:30:39 | 只看该作者 �
楼主哪里的呀,收费好满意
发表于 2020-9-17 13:35:08 | 只看该作者 �
楼主好技术,收费也是蛮合理的
