查看: 1387|回复: 0
东芝 J40 不跑码,触发0。7跳到0。9V以上中间没有跳变,
发表于 2012-9-5 14:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 J40 不跑码,触发0。7跳到0。9A以上中间没有跳变,对下好板看了触发情况,是0。5A到0。7跳变,再跳动几下就显示了,,以往常的经验看,,是小了什么电压,以前修过这种几个情况,就是北桥加焊了,,就好了,,或换北桥,,拆开机器先量各个电压,,都是正常的,二话不说,,加焊北桥,,这个北桥是无铅的,加焊第一次,北桥就短路了,,换一个北桥上去,,上电,触发跳变正常,显示了,进系统测试OK,,这个机器不支持跑码卡,
