查看: 3165|回复: 16
海尔T621 到XP滚动条就死机。艰难维修
发表于 2012-9-5 10:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      海尔T621 第一次送修。故障:屏幕亮了不显图像,显卡问题更换后正常。
            第二次送修:有线网卡不能使用,其他一起正常。换了网卡 开机到XP滚动条立马死机。取了网卡也是死机。 换了硬盘在别的机器上GHOST好系统 装在机器上。到滚动条就死机。最后换上他原来的网卡,正常,取了网卡,故障再次出现。换另外的新的同型号的芯片故障依旧。 更换南桥,故障还是一样。。。。  有修过的吗? 分享下。
发表于 2012-9-5 12:28:27 | 只看该作者 �
这个机器的网卡芯片是不是RTL8102E?你的这个情况跟我前段时间修的一个神舟的机子差不多,应该是用同一个板子的,这个机器不装网卡就死滚动条的,开始订了一个换上去一会好一会不好,又重新换一个店再买,装上就好了
发表于 2012-9-5 10:59:44 | 只看该作者 �
还真奇怪啊!没遇过!
发表于 2012-9-5 11:33:49 | 只看该作者 �
应该还有个网卡BIOS吧,像93C46等等之类的,你进PE呢
发表于 2012-9-5 11:45:39 | 只看该作者 �
什么网卡芯片啊  什么芯片组呢 是不是SIS的
发表于 2012-9-5 11:59:44 | 只看该作者 �
可能线路有问题
发表于 2012-9-5 12:09:13 | 只看该作者 �
网卡外围电路,,
发表于 2012-9-5 12:09:42 | 只看该作者 �
网卡晶振看看
发表于 2012-9-5 12:11:32 | 只看该作者 �
楼主弄好没有呢
发表于 2012-9-5 12:41:17 | 只看该作者 �
这个问题  我遇到过,光驱坏了。
发表于 2012-9-6 09:51:54 | 只看该作者 �
机器暂时没有修好,我指的是裸板加硬盘点,至于说光驱问题的兄弟肯定不是这个问题,IBM的南桥。浙江男孩说的这个问题我考虑过 暂时还没有试 我就想会不会是买的新的网卡芯片有问题
发表于 2012-9-6 15:00:24 | 只看该作者 �
我觉得还有这样的可能:1,你的新网卡没有焊好,这个芯片貌似有点不太好焊。2,网卡有问题,我上次修这个笔记本时,买了2次RTL8102E,两次的芯片好像有点不一样,由于丢了,不然拍了照片给你看看
发表于 2012-9-6 15:07:48 | 只看该作者 �
新买的网卡有问题。
发表于 2012-9-6 15:11:26 | 只看该作者 �
网卡的坏的可能行大
发表于 2012-9-6 15:16:14 | 只看该作者 �
不接硬盘,进PE能进吗?
发表于 2012-9-10 15:45:17 | 只看该作者 �
不接硬盘也不能进PE
发表于 2012-9-10 16:36:50 | 只看该作者 �
估计你的网卡没换好  也有可能你的静电防护有问题  把芯片电死了
