查看: 2030|回复: 3
请教大家如何判断笔记本屏管的好坏?
发表于 2012-9-5 10:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台笔记本,假黑屏,怀疑是电源板或者灯管坏了,想请问各位如何判断笔记本屏管的好坏?
发表于 2012-9-5 10:32:32 | 只看该作者 �
换个屏就知道了 没有的话 灯管测试仪也行 你能用电筒看到画面  但是屏暗的多数都是 高压板 或者灯管坏了
会员603013 该用户已被删除
3#
发表于 2012-9-5 10:33:23 | 只看该作者 �
屏暗是吧    这个是笔记本维修最简单的问题  要是客户拿这样的机子过来 维修  就等于是送钱来的   屏暗 有几种原因  第1  灯管   第2  高压条 第3 就是电压没有   测灯管  你去买一个万用高压条  拿回来做测试  就OK  第2 你可以擦个坏屏  只要是灯管是好的  测试   如果灯管还是一样的不行  你可以去测量电压了 看看那几个基本电压 都有没有    要是有的话   灯管是好的    那就是高压坏了
发表于 2012-9-5 11:37:24 | 只看该作者 �
买个测试灯管的就好
