只需一步,快速开始
一郎科技888 发表于 2012-9-10 20:22 登录/注册后看高清大图 修掉电 我一般思路就是要么缺电压 要么短 干这活先粗后细 很多时序会被故障打破 固守框架式维修是错误的
人十能之己百之 发表于 2012-9-10 10:24 登录/注册后看高清大图 “电压从0.006触发跑到0.070”,这位楼主用的是什么样的可调电源啊?
人十能之己百之 发表于 2012-9-10 11:42 登录/注册后看高清大图 楼主把图纸搞错了,他用的是集显的图纸,而楼主的机子是独显的
德克蓄电池 发表于 2012-9-7 21:47 登录/注册后看高清大图 那是一个保险电感。。上面标有最大电流是4A。电容击穿了。也就直接对地了。电流肯定超过4A。所以直接烧断 ...
孔维明 发表于 2012-9-11 23:08 登录/注册后看高清大图 哥, 是先出VRON再有HWPG的,
德克蓄电池 发表于 2012-9-16 12:44 登录/注册后看高清大图 EC收到HWPG后。。发出VRON。
孔维明 发表于 2012-9-16 22:26 登录/注册后看高清大图 VRON是SLP_S3#正常输出延时99毫秒后发出开启CPU核心供电
繁华落尽0 发表于 2012-9-4 20:59 登录/注册后看高清大图 我之前也修到过一联想的,一个小电感开路的。电压从0.006触发跑到0.070,掉电。也是跟你的差不多,跑时序跑 ...
人十能之己百之 发表于 2012-9-10 11:20 登录/注册后看高清大图 是滤波电容还是耦合电容?会导致什么故障现象呢?请楼主说得清楚一些,谢谢
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
