楼主: 德克蓄电池
[笔记本]
联想E40A开机瞬间掉电维修
发表于 2012-9-9 19:05:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-9 20:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问下ECBIOS怎么刷
就是EC下面的BIOS啊。这个。因为现在南桥也有BIOS。为了区分才这样叫的。。。  详情 回复 发表于 2012-9-9 20:34
发表于 2012-9-9 20:34:09 | 只看该作者 �
杨业晖 发表于 2012-9-9 20:01
问下ECBIOS怎么刷
发表于 2012-9-10 10:24:21 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2012-9-4 20:59
我之前也修到过一联想的,一个小电感开路的。电压从0.006触发跑到0.070,掉电。也是跟你的差不多,跑时序跑 ...
“电压从0.006触发跑到0.070”,这位楼主用的是什么样的可调电源啊?
一般以前的都是三位的表。现在出的都是四位的啊。。 这个没听说过。。 更准确了啊。  详情 回复 发表于 2012-9-11 17:10
发表于 2012-9-10 10:31:54 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-9-4 22:14
在广达代主的主板中,HWPG信号并不与CPU核心电压的产生存在一定的逻辑关系,EC是在正常发出系统供电控制信号 ...
在上电时序这个问题上就请不要过于纠结啦
发表于 2012-9-10 10:40:25 | 只看该作者 �
同意7楼楼主的观点,很精辟
发表于 2012-9-10 10:54:34 | 只看该作者 �
既然您已经说有cpu供电了,pu2是cpu供电芯片吧,那pl11怎么会没有供电呢。cpu供电,和pl11不是一个电压吗,不是一路吗
发表于 2012-9-10 10:54:51 | 只看该作者 �
虽然绕了那么一点点,不过还是不错的
发表于 2012-9-10 11:13:10 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-9-4 22:27
HWPG信号送至EC,只是作为EC发出PWROK信号的前提,去告诉南桥、北桥系统电压已正常产生,并不与VRON产生 ...
同意这位楼主的结论,佩服
发表于 2012-9-10 11:20:36 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2012-9-4 22:55
这个声卡旁边的电容坏,是通病来的。
是滤波电容还是耦合电容?会导致什么故障现象呢?请楼主说得清楚一些,谢谢
发表于 2012-9-10 11:24:11 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2012-9-5 10:11
- 如果是我 我肯定不会先拆芯片。肯定先拆那4个电容!!!  保险烧了。 肯定是大电流、、
说得有道理
头像被屏蔽
72#
发表于 2012-9-10 11:26:23 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2012-9-10 11:28:49 | 只看该作者 �
猥琐蜀黍 发表于 2012-9-5 21:15
楼主还在吗 请教下  我现在的这台E40也是触发掉电  但我这个好像是短路的 情况  不上cpu 0.12~0.14 掉电这个 ...
请问这位楼主:你的这台E40是独显的还是集显的?
发表于 2012-9-10 11:31:26 | 只看该作者 �
如果是独显的,PL20的对地阻值为23,应该属正常;如果是集显,PL20是5V电感,对地阻值为23,就不正常了
发表于 2012-9-10 11:42:21 | 只看该作者 �
qun526643604 发表于 2012-9-10 10:54
既然您已经说有cpu供电了,pu2是cpu供电芯片吧,那pl11怎么会没有供电呢。cpu供电,和pl11不是一个电压吗, ...
楼主把图纸搞错了,他用的是集显的图纸,而楼主的机子是独显的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-11 17:21
发表于 2012-9-10 13:03:47 | 只看该作者 �
pl10是给显卡供电的吧?幸好保护了,最好是把电容补上
发表于 2012-9-10 14:21:34 | 只看该作者 �
所以说有时候还是不能走常规套路
发表于 2012-9-10 17:45:24 | 只看该作者 �
有点乱,还是电源芯片的供电有问题
发表于 2012-9-10 20:22:36 | 只看该作者 �
修掉电 我一般思路就是要么缺电压 要么短 干这活先粗后细 很多时序会被故障打破 固守框架式维修是错误的
你这招够准的。。以后我也会注意的。。必竞有了这次的经历  详情 回复 发表于 2012-9-10 22:01
发表于 2012-9-10 21:13:25 | 只看该作者 �
感觉是可以的  但是为什么要先唰BIOS啊  掉电跟电压没完全出来有直接关系啊
