查看: 54231|回复: 315
[笔记本]
联想E46系列 通病 附:图纸点位
发表于 2012-9-4 17:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:E46G
          集成显卡,才过保1个月,机器比较新。
          CPU 集成北桥。
通病:pq72 MOS管 DS 直接导通。
故障解决。
图片:
E46A
掉电通病 雷同
MOS管 PQ78
直接导通。
如有雷同故障 机器不需全拆。直接把后盖壳取了 就行了。
E46G ;
      15V 分压
           15V 升压
实际测试图纸 PQ72 G级 1.5V  。
1,看1.5V_ON 信号: 应该由 15V电压 分压  7.5V 。但是 这里有点误导人。 图纸 标识:1.5V_ON
2,MOS N管 导通  应该 1.35 就可以导通,我换了一个 故障一样(所以我理解错误)问题就在G级。
我就直接把DS短一起了。害怕类似故障再次出现,出现返修。
E46A
机器容易显卡,BIOS出问题。 显卡芯片是 N10M-NS-S-A2
如果从新做无果,直接换了。
下面我把图纸 和BIOS共享给大家。
E46A BIOS.rar (1.1 MB, 下载次数: 410)
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员6008892元2023-1-13 21:10
 会员11381630.5元2022-5-23 23:14
 会员11672560.5元2021-8-19 15:05
 会员399070.5元2021-8-10 15:09
 会员1356250.5元2021-5-16 17:01
查看所有购买记录
参与人数 49下载分 +280 收起 理由
菜鸟1 + 2 赞一个!
laiyggg + 2
余翔 + 10 赞一个!
wujiangahi + 5 这是我所有的分
从一开始 + 6 很给力!
菜瓜修电脑 + 5 很给力!
xiaoxiaotmac + 10 楼主无私,必须加分
lj0312 + 5 赞一个!
qwe838266259 + 5
花晨月夕 + 5 淡定
本文由 会员450229 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-4 22:21:24 | 只看该作者 �
1.5V_ON 信号并不是像楼主所说的正常应该由15V分压为7.5V的,如图PR214如图我没看错的话在图中标的是空件。呵呵,楼主的解决方法是直接将PQ72D、S极短接,而没有去查1.5V_ON 信号为什么不正常是吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-4 18:24:29 | 只看该作者 �
又看到好东西,下吧....金牌变银牌了,努力回贴吧
发表于 2012-9-4 22:22:17 | 只看该作者 �
楼主应该把这故障现像也写出来。。要不然遇到了也不一定想得到。
发表于 2012-9-4 22:39:06 | 只看该作者 �
这个机器应该是PQ53不良,把G极电压拉低了。都是通病了
发表于 2012-9-4 23:04:34 | 只看该作者 �
学到了,我的联想E46L怎么不能关机,关机就重启
发表于 2012-9-5 00:18:57 | 只看该作者 �
这个电阻不存在很正常呀,就像仁宝中的SUS电压转换就是由15的高压控制场管导通的,所以我认为实际中的这个元件应该就像图纸中标的那样是不存在的.
发表于 2012-9-5 14:09:39 | 只看该作者 �
能修好就行了。
发表于 2012-9-5 14:57:49 | 只看该作者 �
没看明白,PQ72的DS极导通应该不会掉电吧.
发表于 2012-9-5 15:46:01 | 只看该作者 �
这么多的通病啊 楼主修过几个这样的呢
发表于 2012-9-5 15:59:42 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-9-4 22:21
1.5V_ON 信号并不是像楼主所说的正常应该由15V分压为7.5V的,如图PR214如图我没看错的话在图中标的是空件。 ...
楼主没老实写完哦,要不是这位同志问,楼主就没详细写完哦,要不然以后要绕路哦
发表于 2012-9-5 17:28:47 | 只看该作者 �
是什么故障啊 , 是掉电不 , ,
发表于 2012-9-5 18:18:23 | 只看该作者 �
原因在哪儿,解决方法很不错,但要理出故障的源头。
发表于 2012-9-5 18:35:17 | 只看该作者 �
学习了  下次修这个就有经验了
发表于 2012-9-5 19:53:10 | 只看该作者 �
总结的很好啊   感觉现在的机器质量很是垃圾了   不过这样也好  做维修的有饭吃
发表于 2012-9-5 21:27:04 | 只看该作者 �
他说的意思是解决方法:将DS极真接短接。
发表于 2012-9-5 21:43:19 | 只看该作者 �
楼主,BDV后缀的是用的什么点位图软件 ?
发表于 2012-9-6 09:16:03 | 只看该作者 �
这个记住了以后可以少走弯路啊.....感谢
发表于 2012-9-6 09:20:43 | 只看该作者 �
丢对联想没好感的路过。。。。。。。。
发表于 2012-9-6 18:25:02 | 只看该作者 �
怎么看不到问题
