查看: 3973|回复: 11
惠普 HP421 键盘奇怪问题进来瞅瞅
发表于 2012-9-4 14:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  此机器 BIOS 里 PE里 键盘好用   合计没进系统之前好用 应该是系统毛病  做了个系统  刚进系统的时候好用没到半分钟 又完了   把键盘驱动卸载了 重新找个一个 还是一样{:soso_e111:}   还是不甘心 就用我备用硬盘做了个系统 结果还是一样{:soso_e134:}  如果说键盘坏了为什么在BIOS PE好用呢 所以键盘坏排除了  算了 拆机器吧   刷了个BIOS  安装上 这回好用了 我就下班了 第二天 一重启 有事原来那样了{:soso_e111:}{:soso_e111:}{:soso_e111:}  大家在提点建议  看看接下来怎么做
发表于 2012-9-4 14:55:19 | 只看该作者 �
RTC电路看下  是不是 电池没电了。
发表于 2012-9-4 14:56:38 | 只看该作者 �
那可以先换键盘咯
发表于 2012-9-4 15:02:40 | 只看该作者 �
应该是键盘坏吧
发表于 2012-9-4 16:00:54 | 只看该作者 �
不是  发现这个特键盘  现在别的踺子都好用  只有CTRL键粘键  就像是不松开是的  不是键盘问题  难道是KBC坏了么!
发表于 2012-9-4 16:01:33 | 只看该作者 �
不是键盘问题  键盘坏为什么在BIOS下好用呢?
发表于 2012-9-4 16:08:26 | 只看该作者 �
应该是键盘坏吧
发表于 2012-9-4 16:10:38 | 只看该作者 �
感觉不好说 某个原件软击穿? EC  要不就是键盘
发表于 2012-9-4 16:43:32 | 只看该作者 �
换个键盘
发表于 2012-9-4 17:21:16 | 只看该作者 �
接外接键盘咯、
发表于 2012-9-7 17:58:38 | 只看该作者 �
应该是键盘
发表于 2012-9-7 17:58:58 | 只看该作者 �
修好了 说一下 学点经验
