查看: 2240|回复: 9
考大家一个分压的算数,我也一起算,嘿嘿
发表于 2012-9-4 12:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电压是1.8V 要用两个多大的电阻分压后才能得出最后的电压是 1.5V呢 大家一起算吧,以后肯定有用到。如果修好我会发帖出来分享的。
发表于 2012-9-4 12:47:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上次见论坛一个兄弟发了一个计算分压的工具 忘记在哪里了 不然发给大家算算比较快
发表于 2012-9-4 12:54:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
15k
75k
发表于 2012-9-4 12:56:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
给你计算器  自己算去吧  无聊
电阻分压计算器.zip
15.95 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-9-4 13:16:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.8v---1.5v=0.3v
0.3/1.5=1/5
串联:电压之比等于电阻之比。所以2个电阻的取值 之比是1/5就ok。且占5的电阻是接地的!  完毕!
发表于 2012-9-4 13:19:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2012-9-4 13:26:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
现在这种物理题表示很头疼
发表于 2012-9-4 13:55:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
听了又听 发表于 2012-9-4 13:19
你算出来了是吗?  电阻多大的
比如接1.8v的电阻为100欧,另一个接地的电阻就为500欧,这两个电阻的另一端在串起来的这个点就是1.5v.以此类推.
发表于 2012-9-4 14:11:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
1.8以前的电阻不知道不可能精确计算出分压0.3v的电阻
是啊 ! 那得看 你这个 分压是干什么用的!是去供电还是开启信号......只要能满足后面元件工作的条件就OK啊。 你就知道是存在误差的 ,那又何必谈论这个关于精确的问题呢  详情 回复 发表于 2012-9-4 19:02
发表于 2012-9-4 19:02:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
