查看: 10755|回复: 41
电脑不定时的蓝屏,和什么有关系了
发表于 2012-9-4 09:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑不定时的蓝屏,和什么有关系了,有时候用上两天也不蓝屏,有时候刚一开机就蓝屏了,硬盘侧过了100%好,硬盘没有问题,什么原因,高手解释一下
发表于 2012-9-4 09:35:01 | 只看该作者 �
内存问题吧
发表于 2012-9-4 09:35:38 | 只看该作者 �
应当是内存问题
发表于 2012-9-4 09:36:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-4 09:37:27 | 只看该作者 �
kuaiermeilix 发表于 2012-9-4 09:35
应当是内存问题
确定不,如果是内存问题那也好说
发表于 2012-9-4 09:39:58 | 只看该作者 �
扫描硬盘有木有坏道
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-9-4 19:40
发表于 2012-9-4 09:40:15 | 只看该作者 �
你说怎么办,修啊. 直接修啊 有什么好问的
发表于 2012-9-4 09:47:24 | 只看该作者 �
换了内存试试那多简单
发表于 2012-9-4 09:48:50 | 只看该作者 �
如果系统`内存 硬盘好的话       主板 声卡` 网卡有问题也会蓝屏`
发表于 2012-9-4 09:50:14 | 只看该作者 �
那有多种可能哦
发表于 2012-9-4 09:51:28 | 只看该作者 �
换个内存试试吧,先确定是哪一块的问题再修,换主板
发表于 2012-9-4 09:53:24 | 只看该作者 �
那有多种可能哦
发表于 2012-9-4 10:00:58 | 只看该作者 �
先换内存,然后系统,在拔外设(硬盘,光驱……)
发表于 2012-9-4 10:21:20 | 只看该作者 �
先装系统,不行换内存试一下
发表于 2012-9-4 10:30:30 | 只看该作者 �
内存问题,这个问题我遇见过
我也遇到过还是我配那机器,拿去一天蓝几次  发表于 2012-9-4 12:01
发表于 2012-9-4 10:32:43 | 只看该作者 �
你要不会修的话拿来我修{:soso_e100:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这样想呢  发表于 2012-9-4 12:01
发表于 2012-9-4 10:41:59 | 只看该作者 �
换个系统试一下
换系统可能不行,  发表于 2012-9-4 12:00
发表于 2012-9-4 11:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘,内存
发表于 2012-9-4 12:00:16 | 只看该作者 �
硬件不兼容就会蓝屏,电脑中毒也会,但是你的就是内存你换一条一定么问题
发表于 2012-9-4 12:48:11 | 只看该作者 �
Bruce·Chiu 发表于 2012-9-4 10:30
内存问题,这个问题我遇见过
老实交代是不是给人搞的水货啊
