查看: 2049|回复: 8
请问一下有U盘装系统可以吗?
发表于 2008-7-20 12:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请问一下有U盘装系统可以吗?
应该怎么设置呢?
发表于 2008-7-20 12:59:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可以的!!!具体请看:
http://blog.safe119.cn/article.asp?id=218
发表于 2008-7-20 13:08:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢啊!
正要找这个啊
发表于 2008-7-20 13:21:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看起来这个装系统的成功率不高哦!
发表于 2008-7-20 16:36:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你去下一个U盘启动菜单软件。然后安装在U盘里。在BIOS里改成U盘启动。剩下的就和光盘的GHOST一样了。
发表于 2008-7-21 01:11:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
在BIOS里改成U盘启动???
怎么改啊?请教一下!
发表于 2008-7-25 23:45:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
再第一启动想里  选中USB启动就可以了
发表于 2008-7-26 09:38:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
DEL——Advanced BIOS Features----Fist Boot Device-------Usb Fdd-------F10-------Y------ok
按照此顺序即可
发表于 2008-7-26 13:38:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个问题好像早就攻克了  你可以去网上搜索下   想深度  等各大论坛都有现成的  下个做个启动盘就行了
