查看: 4485|回复: 16
[显卡维修]
一块9600,2个大电感,2个上下管对地阻值全为0,是GPU短了么?
发表于 2012-9-4 00:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
核心供电串连的电容及其它元件的都是0,两个上管下管全拆了,还是0,是GPU短路了吗?要怎么查是哪里短路了?
发表于 2012-9-4 09:35:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也有一块9600GT的显卡.反正MOS管都短路了.没工具拆不了.你所说的GPU短路是怎么回事?GPU烧了?
发表于 2012-9-4 09:40:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你的显卡也是测出来都是0么?不是0就不一定是短路了,你可以看看有没有电压啊,我的是全0,没电压出来
发表于 2012-9-4 10:01:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没法测电压.电脑一启动.电源就断电保护了.短路故障.
发表于 2012-9-4 10:04:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:soso_e100:}
发表于 2012-9-4 10:29:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我的都没上电保护啊,显卡上电保护好像是12V短路吧? 我这卡12V没有短
发表于 2012-9-4 10:45:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有电压 就换电路IC啊!! 是不是 GUP 可以,《《打值》》》红接 “地”,黑笔去量
发表于 2012-9-4 14:17:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片挂了
发表于 2012-9-4 15:00:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
烧鸡大法试试………………
怎么个搞烧鸡法,,,都不知道啥坏了你就去烧鸡 不会你就拉一条220V的电源直接插到核心上进行 烤鸡毛啊  发表于 2012-9-4 18:37
发表于 2012-9-4 17:09:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
对地全0啊,换电路IC能解决么? 相关的能拆的几乎都拆了,就剩GPU和电源IC了
打值 16对线和16对电容都测了,都正常
发表于 2012-9-4 18:42:29 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
你的卡加焊没有,如果说加焊过,这种卡及有可能挂核心了,,在一种像这种现像显存无值也许是显存共电IC 坏,和管子坏,你拿掉管子  你在黑笔接地,,,红笔对显存大的电容进行打值,如果没有 可能核心也挂
发表于 2012-9-4 20:31:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
celxc 发表于 2012-9-4 18:42
你的卡加焊没有,如果说加焊过,这种卡及有可能挂核心了,,在一种像这种现像显存无值也许是显存共电IC 坏, ...
这卡是没修过的,短路的管子全拿了,焊盘测还是短,所有的串连大电容贴片电容都短,都是0
刚才从测了下16对电容,大部分是225左右,有几个是260,是不是可以判定核心问题了?
发表于 2012-9-4 20:58:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
打值 16对线和16对电 ...
其实,要是我的话,我看到没有电源供电,我就直接换IC,还是不行就 加悍  还以一样就丢了!!
发表于 2012-9-4 22:07:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵,菜鸟学习介段,想弄明白点. 再一个呢,我手里又没多少显卡,哪来一样的IC换的啊
发表于 2012-9-4 23:59:49 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
最简单的问题,如果你找不出没有阻值,把核心拆了,在来量。如果有了,那就是核心挂了
发表于 2012-9-5 00:34:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不一定是GPU吧,IC坏也是一样啊
发表于 2012-9-5 00:51:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一个没有工具,一个没有零件 是很难修得
