ZXCVWtest
查看: 4576|回复: 23
散热风扇的另类修法,之一(初初初初初级,试贴)
头像被屏蔽
发表于 2012-9-4 00:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从来没有发过贴,试验贴
早些天CPU风扇转得慢,还声音奇噪,加点油吧。
586时代就弄过风扇点油,觉得不是个事,一拆开,要说现在的东西真是不好怎么说了,以前的风扇拆开胶贴还有个盖,现在的个个都直接胶贴起,里面的油怎么能不干得快?于是边骂边加机油,不小心手一晃,油掉賋贴上,一擦,结果胶就失效了,死活没有一点粘力了,郁闷地想半天没想个好办法出来,家中没有502之类,就算有,还需要个能粘得住还要密封性好的材料。要是以前有盖就好办得多。
然后到处翻看有什么好用的东西,能粘得牢又封得紧。忽然在工具柜里发现补电动车胎的粘胶补丁,就是类似以前修单车的那种自粘橡胶补丁。比划一下尺寸,剪一小块粘上,居然挺合要求,又牢又密封的,不错,而且一举解决了胶水和密封材料两个方面的问题,呵呵。然后这东西在上面转到今天,还没一点问题,开始还有点担心的,现在不用担心啦。
看到有人能用牙膏当硅胶散热,那我觉得这个还更实用,而且安全。
今天有点晚了,明天再发之二吧
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
三月小鸟 + 1
失落园 + 6 这个都用上了,好。
发表于 2012-9-4 14:09:28 | 只看该作者 �
哥哥   你要是拿点图出来估计更直观
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-9-4 17:18:57 | 只看该作者 �
这贴也不是有多少技术含量,图就没必要上了吧,不想用摄像头照,不清晰还要打光,麻烦
如果是不知道用什么补胎的胶贴,借个图来用用。这个应该看得多吧,单车,电动车用的
发表于 2012-9-4 18:22:28 | 只看该作者 �
不错的方法
发表于 2012-9-7 08:55:53 | 只看该作者 �
这个没关系的,只要将塑料表面擦得干一些,贴个粘性大的透明胶布上去也行的。
实在不行的话,象502加照片胶卷底片
发表于 2012-9-9 10:56:00 | 只看该作者 �
这样也可以
发表于 2012-9-9 13:33:28 | 只看该作者 �
是个办法.。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-11 22:58:13 | 只看该作者 �
已证实,牙膏不能当硅胶用,改风扇还是要继续研究的
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-12 01:15:33 | 只看该作者 �
正在研究中,伟大的发明做不来(比如牙膏散热器),就搞点小研究吧
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-9-17 00:09:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-17 19:51:06 | 只看该作者 �
哥哥   你要是拿点图出来估计更直观
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-566548-1-1.html
发表于 2013-2-17 19:59:04 | 只看该作者 �
还有一种风扇  背面没有孔的  楼主有啥好办法?
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-2-18 09:03:13 | 只看该作者 �
背面没孔的,就在正面啦,把风扇和散热片分开了就能看到了
发表于 2013-2-18 09:19:54 | 只看该作者 �
简直就是瞎搞。出了问题就事大了。没几个钱的事。搞的烧板子。烧U
发表于 2013-2-18 22:31:57 | 只看该作者 �
散热风扇,有新的最好换新!修复的不可靠!
发表于 2013-2-19 15:00:23 | 只看该作者 �
加的是什么油呢
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-2-20 09:37:37 | 只看该作者 �
zyq7799 发表于 2013-2-19 15:00
加的是什么油呢
机油啊,我用的车用机油,好像缝纫机用的较好。
如果实在没有,又要应急,植物油也可以顶上一段时间。但是,只是应急。
发表于 2013-2-20 11:13:19 | 只看该作者 �
背面没有孔的  可以用 电烙铁  烫两个小孔,就OK了
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-2-23 09:27:28 | 只看该作者 �
其实说,烧U烧板的可能性不大,尤其是大厂家的。前天修台机,开机时总蓝屏,要我去那酒店里修下,我去之前他们一直开着机的,我打开机箱一看风扇不转,开这么久也没烧,说明现在CPU的温度耐受力确实强。
现在技术比以前先进多了,温度监测超过多少,直接不工作了,这样损坏的概率大大降低了。
不过,最终我也没给这个酒店玩这种巧修的招,一是客户较大,不在乎省钱,二是出了问题就麻烦大了。
所以说,还是只是那些要省钱占便宜的小客户,就会想点小招,解决了问题又不收钱,我没成本又卖了面子。对大客户不差钱的,还用这个,就吃力不讨好啦,何必呢。
发表于 2013-2-23 11:30:21 | 只看该作者 �
呵呵,给大客户直接更换新的,不解释!!!赚钱又省时!!!
