查看: 7696|回复: 10
华硕主板开机电路故障
发表于 2012-9-3 22:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块华硕P5P41T-LE主板,估计还在质保,非我所卖的,客户需要修。故障是一通交流电自动开机,关机后主板不掉电。除此以外能正常使用。想想这个问题简单,绿线接的开机三极管短路了,上来跑线,无论冷跑还是热跑侦测不出开机三极管。绿线接一只电阻到了一个非常小的八脚芯片,用放大镜才看清上面有个SSL,PG8972的芯片,DATASHEETU4.NET找不到PDF,与这只电阻相连的这个“SSL"芯片的脚对地电阻为零。论坛搜了一下,华硕的开机电路很特殊。还没有一个华硕的典型开机电路图,哪位高手有此资料,分享一下啊。
发表于 2012-9-4 11:27:40 | 只看该作者 �
没有,不好意思
发表于 2012-9-4 11:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新人,还没遇见过此情况,关注结果。
发表于 2012-9-4 12:47:24 | 只看该作者 �
我也遇到这种板子故障一模一样,修了一天没修好,然后做料板了。
发表于 2012-9-4 13:45:30 | 只看该作者 �
关机后主板不掉电?是什么意思,关不了机吗?
发表于 2012-9-4 14:05:19 | 只看该作者 �
搞不明白,是不是电源的问题。
发表于 2012-9-4 14:37:09 | 只看该作者 �
收藏等结果。
发表于 2012-9-5 23:20:42 | 只看该作者 �
走过路过,看看,,,
发表于 2012-9-5 23:41:15 | 只看该作者 �
看来是没有结果了。楼主这个收了当料板吧。
发表于 2012-9-6 23:56:16 | 只看该作者 �
没后文了?
发表于 2012-10-2 01:02:45 | 只看该作者 �
有的场效应管是8脚IC样的,会不会那个是个三极管?
