查看: 3438|回复: 7
映泰A740G M2L+跑EE到b0不动了而且还一直急促的滴滴响
发表于 2012-9-3 19:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
查各处电压CPU1.09v 内存1.97北桥1.22,南桥有三个稳压管5.02V ,3.3V 1.2 V ,PCI 时钟1.67v复位3.34V,内存换过,CPU放在其它板子上正常开机,BIOS写过,真不知什么问题了,难道这网上的BIOS都不行吗
发表于 2012-9-3 21:13:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存拔掉跑马是多少?  建议你上 假负载  对地打直  看下
发表于 2012-9-3 21:32:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
内存拔掉跑马一样
发表于 2012-9-3 21:33:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
内存插不插一样,从11到EE 到b0
发表于 2012-9-3 21:41:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
仔细一看还真发现内存槽边有像有一条粗线像烧没烧的痕迹再查下先
发表于 2012-9-3 21:44:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还发现了板背后也有烧痕估计是客户自己把内存插反所至
发表于 2012-9-5 11:24:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这板现在又结果了吗?
发表于 2012-9-5 14:36:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
内存槽边个和槽的底面烧了一条线实际是连在一起的,按理如果是客户自己插反应该内存也坏的,但没有坏,后来用细铜线把它连上修好了。
