查看: 2723|回复: 7
CPU无时钟无复位
发表于 2008-7-20 11:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:ECS648FX 478架构
芯片组:北桥648,南桥963
双时钟:主时钟为ICS952005CF,内存时钟为ICS93722BF
现在问题是CPU电压正常.北桥南桥电压,时钟,复位正常.就是CPU没有时钟信号(没有电压没有波形).诊断卡走FF
发表于 2008-7-20 11:46:50 | 只看该作者 �
北桥的时钟是好的吗!
如果北桥的时钟是好的,CPU角座是不是有虚焊的故障!
发表于 2008-7-20 11:50:02 | 只看该作者 �
我测的是内存的时钟,内存时钟电压是0.9V有波形,我认为就是北桥有时钟
发表于 2008-7-20 11:53:28 | 只看该作者 �
查查是否IO有问题
发表于 2008-7-20 12:01:42 | 只看该作者 �
再补充一下CPU没有PG信号,没有复位(正常情况下PG应该有1.75V左右的电压,复位有高电平)
发表于 2008-7-20 12:07:36 | 只看该作者 �
没有时钟哪儿来的复位?!
发表于 2008-7-20 14:14:57 | 只看该作者 �
说出问题所在,不要说一些无关的话,估计大家都知道没有时钟就没有复位。
发表于 2008-7-20 16:01:44 | 只看该作者 �
学习中,望高手解答
