查看: 2880|回复: 11
这样的屏还能修吗?
发表于 2012-9-3 17:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样的屏还能修吗?
      补充一下屏的型号是B141EW04  不知有哪位兄弟修过,是不是屏电路的问题。
发表于 2012-9-3 18:23:31 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
花屏  应该能搞好..屏右上角 白的是怎么回事
是手机摄机的灯光  详情 回复 发表于 2012-9-4 10:34
发表于 2012-9-3 18:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也有块这样的屏,没修直接放着,坐等大侠 来
发表于 2012-9-3 18:41:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
先看是屏的问题还是驱动板的问题,你先点下屏撒
换块屏就好了肯定是屏的问题。  发表于 2012-9-4 10:35
发表于 2012-9-3 18:55:30 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
咦奇怪 还真没见过这样的颜色的  先配板吧
发表于 2012-9-3 19:11:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
估计是屏挂了
发表于 2012-9-3 20:06:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看样子你要先换个通用驱动板试一下,如果还是这样的话就就得修屏了,我看过这方面的帖子,好像是屏上的一个20左右的供电出问题就这样了,你在坛子里找找看吧,反正我没有修好过,你在找找坛子里的高人吧
我这有一块一样的坏屏是压碎的 ,我对比量了好你就是一个VGG这个电压有差别。压坏的电压正常是23。3而这块只有19。2V不知是不是这问题。  发表于 2012-9-4 10:38
发表于 2012-9-3 20:43:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先用通用板点一下,,
发表于 2012-9-3 22:17:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换通用板不得报费吧  一般人是修不了的   修屏的也不一定能搞   特别是三星有几种屏这样的话没的修的
发表于 2012-9-4 09:44:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换驱动板把问题确定下来再修屏。
发表于 2012-9-4 10:34:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-9-4 17:52:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做了四五年维修没有见过这种故障,有专业修屏的
