查看: 5018|回复: 9
hp b1200笔记本按开关多次才能开机
发表于 2012-9-3 16:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP B1200笔记本按开关多次才能开机,请问高手这是什么故障
发表于 2012-9-3 16:40:37 | 只看该作者 �
肯定先换开关噻!
发表于 2012-9-3 16:43:38 | 只看该作者 �
因为你说能开机呀!说明触发电路是OK的,那就是开关按钮里面铁片氧化所致噻!换开关噻!
发表于 2012-9-3 16:50:46 | 只看该作者 �
不能一上来就换开关,应先用镊子短接一下开关的两端,看能否开机如能顺利开机则更换开关。
发表于 2012-9-3 17:18:57 | 只看该作者 �
换个开关键试试  要么就看看开关电压 飞根线 用手拿着开机 就知道了
发表于 2012-9-3 17:52:32 | 只看该作者 �
肯定先换开关噻!
发表于 2012-9-3 18:03:07 | 只看该作者 �
先确定开关 在看看晶振
发表于 2012-9-3 18:23:09 | 只看该作者 �
最后是加焊了EC好了!
发表于 2012-9-3 22:10:14 | 只看该作者 �
按不开机思路查时序
发表于 2012-9-3 22:32:46 | 只看该作者 �
肯定先换开关
