查看: 4400|回复: 3
东芝 L730不开机
发表于 2012-9-3 12:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
韩国的本本,L730  HM65的单桥,刚一来的时候桥很热,电流在0.65-0.7-0.65之间跑,就是过不不去,换过全新的桥,换过后温度正常了,但是电流还是跳不过去,郁闷,板板的供电都是全的,还可能是哪里的问题,机器有两个BIOS ,有一个是EC的,另一个在桥边上,感觉应该刷个BIOS,但是我找了半天也没有找到这机器的BIOS,主板是DAOBU5MB8E0  REV:E,哪位能指点一下,给我提供一下本机的BIOS,QQ174070000,有的话,传一份,感激不尽
发表于 2012-9-3 12:15:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个机器是一条单条4G的内存,但是换了内存后,机器就会掉电,到0.65掉了之后不再触发,迷糊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-3 12:17:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谁告诉你们笔记本主板BIOS那么容易坏的。不要把修台机的三板斧拿到笔记本主板上来
发表于 2012-9-3 12:18:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不过内存。看电路图。慢慢查。
