查看: 3315|回复: 12
联想F31不加电求助?
发表于 2012-9-2 23:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一台联想F31的电脑,有一段时间没有用就不行了。偶尔也能正常显示。自己拆开加焊过电源芯片,但没有什么效果。用可调电流在0.01A,按开关现在能跳变到0.04A了。这个板子我发到南昌瑞科电脑修过,他电源管理芯片、BIOS、EC旁的晶振以及最后加焊了南桥还是不行。昨天没有无事自己拆开检测了下。板号是:广达CW4的,我按照CT3的上电时序查了一通。说也很奇怪。
3V和5VPCU都正常。NBSWON#有高低跳变,按下开关后EC  RSMRST#为持续高电平,DNBSWON#为持续低电平。后面就没有查下去,请问朋友们我的思路是否是确的。(南桥虽然也BGA过,但测试USB数据线未短路,三组都为486)下面我是不是可以直接查SUSC#   SUSB#有没有发出,若没发出查南桥工作条件
发表于 2012-9-2 23:18:48 | 只看该作者 �
楼主勇敢地往下查,很简单的  知道CT3的时序  对着图纸查吧  看你这个主板的问题 是可以秒杀的
思路是对的吧,你太抬举我了,本本修的很少。  详情 回复 发表于 2012-9-3 11:48
发表于 2012-9-2 23:25:58 | 只看该作者 �
期待高人出来指点一下
发表于 2012-9-3 08:04:22 | 只看该作者 �
真盼望有高人出来发表下  好学习学习
发表于 2012-9-3 08:09:49 | 只看该作者 �
换南桥吧,是GBM的吧。
发表于 2012-9-3 08:57:33 | 只看该作者 �
按时序一点点查,不能老是求助呀。自己修完一次,印象不就更深了
我是问接着的思路对不?求一个大概的方向。CT3时序不熟悉  详情 回复 发表于 2012-9-3 11:49
发表于 2012-9-3 09:30:42 | 只看该作者 �
换GBM,我遇见这种情况
发表于 2012-9-3 10:20:05 | 只看该作者 �
DNBSWON#应该是按开关的时候要跳变的吧!
是有跳变,但直接3.3V拉底到0  详情 回复 发表于 2012-9-3 11:50
发表于 2012-9-3 11:32:07 | 只看该作者 �
先重新写一下BIOS    看bios片与EC之间有无断线     然后再接着查
没有断线,只是VBAT有2.2V,给EC供电已经有3.3V正常。  详情 回复 发表于 2012-9-3 11:53
发表于 2012-9-3 11:48:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-3 11:49:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-3 11:50:23 | 只看该作者 �
是有跳变,但直接3.3V拉底到0
发表于 2012-9-3 11:53:54 | 只看该作者 �
