查看: 3603|回复: 4
+PRWSRC 3V 多
发表于 2012-9-2 21:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PQ30 4脚19V 3脚 3点多V  偏低 太多了。S级也不 短路?
  我让 3脚和 4脚 连在一起  公共点 有19V电压了。但是 还是没有3V 5V  待机芯片的开启没有。
PQ30 不坏。PQ30G级 原件找了个遍 都没有 找出来那的问题
测试主板也没有 短路。
1.pdf (1.35 MB, 下载次数: 4)
发表于 2012-9-2 22:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查G极三个控制信号电压 +VH28最先查
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-3 21:05
发表于 2012-9-3 07:34:49 | 只看该作者 �
同意楼上的帅哥说的哦
发表于 2012-9-3 07:53:56 | 只看该作者 �
升压电路确实易坏,像有些机型彩用的P2805。没升压基本是它坏了。
发表于 2012-9-3 07:57:04 | 只看该作者 �
楼主刚进这行吧 前级和待机都很好修的 只要条件满足差不多都该正常
