查看: 1795|回复: 2
VGN-FZ37键盘连键
发表于 2012-9-2 17:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  索尼VGN-FZ37键盘连键 不是键盘问题,此机器不接键盘一样连键 出来的字母不定。EC换过BIOS刷了,键盘接口也换过。还是不行,是不是南桥出问题了也会出现此现象。又遇到的吗?请指点,
补充内容 (2012-9-3 14:34):
问题解决了,是上面的开机键小板的 播放音乐的那几个键可能练了,洗洗烘干好了。问题差点扩大。
发表于 2012-9-2 17:46:56 | 只看该作者 �
拿洗板水刷刷接口处,上次有个机器也是这样,刷了一下好了,应该管用吧
发表于 2012-9-3 14:35:50 | 只看该作者 �
今天早上又搞个DV4000的键盘一个键都不能用,外接可以,最后是接口处的排容问题,换完好了。
