查看: 4151|回复: 14
求高手指点神舟A560不加电故障。万分感谢。
发表于 2012-9-2 17:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
本人的神舟A560不加电,情况如下3VPCU 5VPCU也出来了,EC  IT8518待机时的工作条件:供电:3VPCU有。
时钟:32.768晶振起振了。
检测到适配器插入(ACIN)84脚上拉有3v高电平和休眠键信号(LID_EC#)18脚有3v高电平。
复位信:EC_WRST  14脚有3V高电平,
开关键有3V电压,当按下开关键的时候,机器没有反应。
按下开关时测量48脚S5_ON没有电压,没有出S5_ON电压就控制不了3VPCU电压转换成3V—S5供至南桥:VCCSUS3.3(3.3V待机),将5VPCU电压转换成5V—S5供至南桥的V5REFSUS(5V待机),此时南桥有了待机电压。
求高手指点EC在什么条件满足下才会出S5_ON电压?
付上EC图纸一张
此机BIOS参与开机不?如果参与那就请刷BIOS。  发表于 2012-9-2 20:45
发表于 2012-9-2 17:30:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
真心看不清 有料的话直接干EC 再说
发表于 2012-9-2 17:38:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2012-9-2 17:55:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关脚有没有高低高跳变啊?
发表于 2012-9-2 18:08:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你说无高低电平变化。。。。看看开关呀。。。。从简单的入手。。。。
发表于 2012-9-2 18:14:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要先看下开关到EC有否断线  在看下按下开关有没跳变
发表于 2012-9-2 18:20:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
开关有高底跳变的电压
。。。。点EC 别点开关 万一断线呢?  详情 回复 发表于 2012-9-2 18:23
发表于 2012-9-2 18:23:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
随风冷雨 发表于 2012-9-2 18:20
开关有高底跳变的电压
。。。。点EC 别点开关 万一断线呢?
发表于 2012-9-2 18:24:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
已经量过了有高低电平跳变,开关是没有问题的。开关到EC125脚,没有短线。
发表于 2012-9-2 18:58:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有些机器还要看电池电压,电池没有电压有些机器也会造成不开机的,主要要看机器的设计思路。
发表于 2012-9-2 20:22:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机器南桥虚焊的多  加下桥试试
发表于 2012-9-2 20:49:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
再回一下,楼主可以把S5_ON脚撬起来看看有没有电压出来?如果有那就说明S5_ON后级拉低,其中最大可能是南桥坏了。
发表于 2012-9-2 21:04:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
喻庆国 发表于 2012-9-2 20:49
再回一下,楼主可以把S5_ON脚撬起来看看有没有电压出来?如果有那就说明S5_ON后级拉低,其中最大可能是南桥 ...
恩,我试下
发表于 2012-9-2 21:06:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最有可能的是南桥虚焊,加焊看看吧
发表于 2012-9-2 22:10:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
EC发出的这个信号嘛?可以建议先刷哥BIOS然后在换EC
