查看: 3077|回复: 5
东芝M306 开机掉电
发表于 2012-9-2 16:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了个东芝M306笔记本。开机0.4A左右4秒掉电.无NEC大电容只有两个小电容,开机CPU电压有1.05.内存电压1.8.北桥电压也有..
南桥,CPU电压IC以换.我以换修过一个一样的问题的.是19V进来的哪里的两个MOS管电压不对,但这个电压是对的.
求助高手.帮助 一下.这个机器也坏得多,一定有人修到过我这样的问题.有就分享一下/.
发表于 2012-9-2 18:07:07 | 只看该作者 �
有没查所有电压都有了吗
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-2 20:08
发表于 2012-9-2 19:56:11 | 只看该作者 �
  换个内存看下, 我上次换个内存就好了   还有,换个硬盘, 也行
发表于 2012-9-2 20:09:00 | 只看该作者 �
换个U试试
发表于 2012-9-3 11:13:50 | 只看该作者 �
电压都有了。。
发表于 2012-9-21 22:34:07 | 只看该作者 �
看CPU有没有问题
