查看: 3616|回复: 3
[主板维修] 西尔特580U对WINBAND 25AX80或MX25L8005能读不能刷写的现象?
发表于 2012-9-2 15:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日修一块华石M2N68-AMSE主板,为不过内存,测试内存条件一切正常,刚想用580U刷写MX25L8005芯片时,读保存正常,而无法刷除与写入。刷除时间0.5秒就过了,数据仍在。于是在怀念芯片损坏,在手上的十块ISP BIOS芯片主板上拆下BIOS芯片进行刷写,均出现一样的现象,无法写入与刷除。请问各位这是580U坏了还是芯片本身进行了加密的现象?我记得以前刷写过是正常了。还请各位高手指点一下有什么办法,谢谢!!
发表于 2012-9-3 23:42:50 | 只看该作者 �
继续求解,谢谢
发表于 2012-9-4 07:40:37 | 只看该作者 �
我也碰到过这种情况!  可以读不能写!
但一般只要先点编程软件左边的:protect.....然后再点下面的UNPROTECT
    然后再写......就OK了.
不知道是为什么.反正可以了!
兄弟试下吧.
发表于 2012-9-7 18:13:27 | 只看该作者 �
UNPROTECT是解密,我试过也不行
