查看: 5561|回复: 11
hp w1907灯管发热大右上角发黑
发表于 2012-9-2 13:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台hp w1907液晶显示器。原来故障现象是开机正常,使用大约十分钟后黑屏。关机再开重复原来现象。更换高压板后故障修复。。
两天后返修,客人反映使用20分钟左右后显示屏右上角发黑。经检查,更换高压板后屏上部分灯管发热特别大,更换上去的高压板温度也特别高。场管附近的pcb板发黄了。灯管用点灯的高压板试了一下也正常,四根灯管的电流一致。
请高手指点
发表于 2012-9-2 16:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
用外接的灯管代替上、下部的一组灯管,再试高压板发不发热
发表于 2012-9-2 14:59:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换灯管试试
发表于 2012-9-2 14:04:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个灯管试试   可能坏了
发表于 2012-9-2 13:56:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灯管有特殊吗?估计有灯管不稳定,快坏了!!
发表于 2012-9-2 16:15:50 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
应该是换的高压条不配套,功率太大,灯管过热所致。
发表于 2012-9-2 19:36:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
上部灯管虚焊或者漏电。
发表于 2012-9-2 19:47:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
群创的屏有通病的呀,灯管线开焊
发表于 2012-9-2 22:50:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上部灯管虚焊或者漏电
发表于 2012-9-3 09:54:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上面的灯管需要更换了。不要再有顾虑了。
发表于 2012-9-3 11:22:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
灯管老化所致,因为四根灯管同时用,温度很高呀。
发表于 2012-9-3 19:08:09 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
HP 显示器 还是老老实实的换灯管吧
