ZXCVWtest
查看: 3359|回复: 17
CPU的AD总线是不是上假负载才能测到。!
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-9-2 11:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-9-2 11:46:52 | 只看该作者 �
如果不上假负载,那么就得把CPU的所有引脚定义都背到。
发表于 2012-9-2 11:49:11 | 只看该作者 �
AD线上的是假负载  怎么用示波器判断CPU的好坏
发表于 2012-9-2 11:50:41 | 只看该作者 �
判断CPU的好坏  用示波器打AD线上的数据流   数据流是不是波形
发表于 2012-9-2 11:51:18 | 只看该作者 �
我上的是假负载 才能测到AD线   判断的应该是假负载的好坏
发表于 2012-9-2 11:51:38 | 只看该作者 �
和判断真U 的好坏有关系么?
发表于 2012-9-2 11:53:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-2 12:22:15 | 只看该作者 �
上负载是最方便的方法
发表于 2012-9-2 12:37:21 | 只看该作者 �
ad线不上cpu上假负载示波器不会发波的
发表于 2012-9-2 13:02:16 | 只看该作者 �
一般是找到ADS#阵脚  插上CPU 从ADS#针脚处飞线 测有没有波形
CPU好坏 一般是代换
发表于 2012-9-2 13:53:42 | 只看该作者 �
CPU好坏 一般是代换
这样的还真没飞过 可以说下怎么飞么、
发表于 2012-9-2 22:07:16 | 只看该作者 �
leiyu3952696 发表于 2012-9-2 13:53
这样的还真没飞过 可以说下怎么飞么、
同求,谢谢。
发表于 2012-9-3 16:37:26 | 只看该作者 �
我还是建议用替换法?因为飞线太麻烦!
发表于 2012-9-3 18:15:51 | 只看该作者 �
还是建议用假负载,也不贵
发表于 2012-9-4 23:12:07 | 只看该作者 �
假负载有嘚
发表于 2012-10-12 08:15:24 | 只看该作者 �
一定得要用假负载
发表于 2012-10-24 14:46:04 | 只看该作者 �
  嗯嗯。 知道了。 测到了。
发表于 2014-5-29 17:27:05 | 只看该作者 �
这个要好好学习下了
