查看: 3424|回复: 19
联想投影机T069 主板求助
发表于 2012-9-2 11:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中2号位置的场管烧了,跟1号的型号一样 是W876N06T,请问可以用什么代换,或者哪里有卖
发表于 2012-9-2 12:14:29 | 只看该作者 �
我也不会看这东西,知道是NPN 还是PNP就好办了
发表于 2012-9-2 12:17:23 | 只看该作者 �
你上淘宝去看看,应该有的
发表于 2012-9-2 12:20:22 | 只看该作者 �
很有可能电源管理芯片也有问题
发表于 2012-9-2 12:41:12 | 只看该作者 �
淘宝没有,电源管理芯片没有问题,因为另一个场管没烧
发表于 2012-9-2 15:00:33 | 只看该作者 �
不就是依飘画葫芦吗,淘宝上多了,
发表于 2012-9-2 15:17:07 | 只看该作者 �
用在投影机的那一部分,才能分析用什么管去换.
发表于 2012-9-2 17:42:36 | 只看该作者 �
用个1117换{:soso_e120:}
发表于 2012-9-2 17:44:06 | 只看该作者 �
既然型号知道了,查下元件的资料,不就知道什么可以代换了么。。。
发表于 2012-9-2 18:48:16 | 只看该作者 �
从卖家那里找到了,现在等芯片回来了
发表于 2012-9-3 09:58:32 | 只看该作者 �
60V 6A N沟道.很多都能代换.
发表于 2012-9-3 10:20:43 | 只看该作者 �
淘宝上面一搜一大堆
发表于 2012-9-3 11:50:44 | 只看该作者 �
PMD1000构架的电源,你买到估计也无济于事了,主控肯定也挂了。里面带程序。
发表于 2012-9-3 14:47:14 | 只看该作者 �
版主,那有什么办法解决吗,或者哪有主板换
发表于 2012-9-3 16:54:18 | 只看该作者 �
先不急着买管子,摘下pmd1000,打一下5个电感的阻值,随便一个小于90以下的,那这个板不用修了,浪费表情的。
发表于 2012-9-3 17:04:54 | 只看该作者 �
至于那个调整管,随便找块烂主板,N管,一抓一大堆。运气好你的这个板子只是烂了PMD1000和1.2V的dc-dc部分,要是负载也干掉了,那就恭喜了
发表于 2012-9-4 00:06:38 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟,我明天再试试,有什么再问你
发表于 2012-9-4 10:28:59 | 只看该作者 �
各大电感均在500以上
发表于 2012-9-4 14:13:09 | 只看该作者 �
pmd1000结构的dc-dc,烧本身电路外围一定要查清楚,万一上电再失控后悔来不及。
发表于 2012-9-4 15:24:20 | 只看该作者 �
我再仔细测一下
