查看: 3012|回复: 9
换电容不显示的绝招
发表于 2012-9-1 23:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呵呵,一个小经验了。在脚细小的地方,显卡或主板上,如果换过以后,目测不好识别的情况下,我一般都会用二极管档打一下电容两脚的值,记住不为零即可,如果换电容以前测一下就更好了,有很好的参考意义,我测的最小的数值为3,已经用这个方法帮同行修好了两块主板了。都是不小心短路了不启动。
大家有什么好办法可以提一下。
发表于 2012-9-1 23:47:21 | 只看该作者 �
好的万用表都能测得出来
请教方法?  详情 回复 发表于 2012-9-2 08:25
发表于 2012-9-2 01:44:53 | 只看该作者 �
助焊GAO的问题..还有电烙铁温度不够
发表于 2012-9-2 08:11:26 | 只看该作者 �
路过  学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
①辈子守擭妳 -5 严禁灌水
发表于 2012-9-2 08:22:55 | 只看该作者 �
同感,我也是用这种办法。
发表于 2012-9-2 08:25:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-2 08:36:43 | 只看该作者 �
呵呵,这种方法很容易想到的啊
发表于 2012-9-2 10:14:39 | 只看该作者 �
没太看明白这贴子的意思.
发表于 2012-9-2 10:19:51 | 只看该作者 �
二极管档不就有这中用途吗?还是楼主心细!
发表于 2012-9-3 11:47:55 | 只看该作者 �
我们在厂里用的2000一个的
