查看: 3655|回复: 10
航嘉btx-s500电源
发表于 2012-9-1 22:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
   请问大家有没有航嘉btx-s500的电源电路图。此电源是额定400w的大电源。故障是有5Vsb。绿线也有3.3v。电源触发之后就有短路了。串在保险上的灯泡一闪一闪的输出无电压。小弟把电源次级的整流管全拆下,测量也无问题。拆下这些整流桥之后。上电。还是一闪闪的。在往前面测量,开关变压器的初级有三个引脚。一个是接地的与其他的两脚是不通的。但另外的两脚阻值近乎为零。可能是电源功率大的缘故吧。接着把前面的功率管给拆下来测量也无短路的情况。
  小弟电源修的不多。各位大侠要是有图纸的麻烦给传一张,或者修过这类电源的大侠也给指点一下。小弟谢谢啦
发表于 2012-9-1 23:58:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
变压器初级的脚都是两两相通的
发表于 2012-9-2 08:39:59 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
应该是有点阻值的 把 。但是那个没有一点阻值。那大哥的意思是开关管损坏?
发表于 2012-9-2 08:59:55 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先接光驱负载试试看电压是否正常。
发表于 2012-9-2 11:05:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小弟也遇见同样的故障哦!!请大侠赐教!!
发表于 2012-9-2 16:08:22 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不会是变压器的问题。
发表于 2012-9-2 19:54:39 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
那会是开关管损坏了 么 ?
发表于 2012-9-3 09:50:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
绿线应该是5V吧
发表于 2012-9-3 11:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
大江鸟 发表于 2012-9-3 09:50
绿线应该是5V吧
绿色线的电压是正常的,就是一短接就有短路点了没输出了
发表于 2012-9-3 12:20:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找到原因没
发表于 2012-9-3 16:44:13 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
谢谢各位的关心。是开关管性能不良
原来如此  发表于 2012-9-3 18:18
