查看: 2426|回复: 14
三星r467无待机,求指点
发表于 2012-9-1 21:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                待机芯片为51125,现测量数据如下 16脚VIN18.4v,3叫VREF为1.35,8脚VREG3为2.9V,17脚VREG5为4.3V.13脚EN0为0.58V。请教各位8脚 和17脚的电压是不是偏低啊,正常应该为3.3V和5V吧?如果正常的话,en0为0.58正常吗?14脚为0V,这个也不正常吧?
发表于 2012-9-1 23:32:42 | 只看该作者 �
电压都被拉低了,基准电压2V
发表于 2012-9-1 23:39:52 | 只看该作者 �
VREF 2V电压
发表于 2012-9-1 23:46:27 | 只看该作者 �
整个电压感觉偏低!楼主看看3V 5V的后级有没有短路。
发表于 2012-9-1 23:53:07 | 只看该作者 �
eno的电压过低了,查他吧
发表于 2012-9-1 23:58:49 | 只看该作者 �
vref  和en电压不正常,查查从何处来
发表于 2012-9-2 00:58:52 | 只看该作者 �
电压拉低了
发表于 2012-9-2 06:07:01 | 只看该作者 �
查开启信号。应该是从EC过来的。不行的话换51125这芯片坏的不少
发表于 2012-9-2 07:56:51 | 只看该作者 �
是不是硬盘下面的电容发霉了。
发表于 2012-9-2 08:32:31 | 只看该作者 �
路过了 学习了
发表于 2012-9-2 08:38:14 | 只看该作者 �
正在学习中的
发表于 2012-9-2 08:44:13 | 只看该作者 �
顺着EN的脚查.
发表于 2012-9-2 08:56:55 | 只看该作者 �
这个好像是通病    南桥下面的CRT电容
发表于 2012-9-2 09:30:40 | 只看该作者 �
是南桥下面有个电容漏电了,很好搞的就是个通病
发表于 2012-9-7 15:34:55 | 只看该作者 �
是一个通病,南桥背面的电容
