查看: 2366|回复: 4
华硕X82S笔记本 待机0.36A
发表于 2012-9-1 21:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕X82S笔记本开机没有反应,板号F80S 待机0.36A ,3.3V没有、5V变2.3V,更换PS51020 无果。此芯片有轻微发烫。但有时候待机0.01 有是正常的,可以开机。向老鸟求救!谢谢
发表于 2012-9-1 22:12:30 | 只看该作者 �
PS51020是5V转3V的    一般这个芯片发烫IO坏的多
发表于 2012-9-1 22:43:08 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,我也碰到过
发表于 2012-9-1 23:06:40 | 只看该作者 �
加焊IO了没 ?有时能开,应该是有什么虚焊了
发表于 2012-9-2 00:59:03 | 只看该作者 �
不是IO 就是SB了
