查看: 2279|回复: 3
请教联想661FX-M7通电时显时不显
发表于 2012-9-1 17:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
今有一块联想主机,主板型号为661FX-M7,开机通电不显,拆主板上电测试,跑线3.3V, CPU 1.08Vi,内存:2.5V,能复位。拆下CPU风扇,重新安装CPU后,上电测试,联想的LOGO画面有了,高兴之余,装机后再测试,开机不显,于是又拆下CPU风扇,重试还是不显,请问高手是什么问题?
发表于 2012-9-1 19:31:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不懂。。等高手解答
发表于 2012-11-2 23:04:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
精英主板有好多是CPU座虚焊·像你这种情况估计就是属于这种故障
发表于 2012-11-9 16:17:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看
