查看: 5835|回复: 12
联想G455独显奇怪问题
发表于 2012-9-1 12:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一台联想G455独显机器,不显,看电流能跳到1.9A左右,以显卡问题报价,拆机裸板测试多次不显,CPU内存都换过一样,但有一次亮了,但断电再试又不行了,再测试各大条件用示波器测到PLT_RST#发现触发后PLT_RST#反复复位7次,就高低高低跳7次,正常情况只会跳动一次,查图纸PLT_RST#由南桥发出的A_RST#经U29转换而来,
会不会是U29问题呢,图纸在这个地方有两个设计方案,可以不装U29,装个R980 0欧电阻跳过,试着摘掉U29再补上R980,试机显了试了几次好了,但好景不长,几分钟后再试机故障重现PLT_RST#反复复位7次,看来不是U29的问题,后来EC换过,有线网卡也一样,不知道有谁碰过这种故障,麻烦大家指教下。谢谢!!!
另:已经刷过BIOS无果
补充内容 (2012-9-6 17:11):
换显卡OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你查下U29芯片的供电  发表于 2012-9-1 19:36
发表于 2012-9-1 13:44:52 | 只看该作者 �
相与电路检测电压,拆了应该不检查电路吧  详情 回复 发表于 2012-9-1 16:59
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-1 13:32:33 | 只看该作者 �
U29都直连了还是不行,那看样子只有换南桥了.
会不会是南桥的什么条件不全或不稳定呢??  详情 回复 发表于 2012-9-1 13:44
发表于 2012-9-1 13:19:38 | 只看该作者 �
把u29的第一脚跳起来看看看看南桥跳变怎么样,
如果拆了U29正常的话那又会是什么影响呢?  详情 回复 发表于 2012-9-1 13:45
发表于 2012-9-1 13:45:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-1 16:48:54 | 只看该作者 �
断开PLT_RST,,,看看是源头出问题还是后极所制,,,,只能去尝试的看看了,,,
发表于 2012-9-1 16:59:51 | 只看该作者 �
相与电路检测电压,拆了应该不检查电路吧
发表于 2012-9-5 22:48:49 | 只看该作者 �
今天接了个G455的给这问题差不多。。
发表于 2012-9-26 16:12:54 | 只看该作者 �
我今天也接了个G455,一样的问题,
发表于 2012-9-29 14:09:34 | 只看该作者 �
我擦,索德斯奈
发表于 2012-9-29 14:29:57 | 只看该作者 �
显卡虚焊了啊
发表于 2012-10-2 20:59:07 | 只看该作者 �
偶有一个加焊北桥完事
发表于 2012-10-2 21:00:57 | 只看该作者 �
LZ换的显卡芯片,这个芯片这么新,你买的多少钱啊
