查看: 1696|回复: 6
老师傅们都来看看呀
发表于 2008-7-19 19:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
大家好!
我是一个电脑用户
我有台旧显示器  三星788DF,    电源插上,显示器不开,只要通电它就会有一种暗响,那个响声找好些人都听不见,我却能听见
以前有个老师也能听见,  可是维修师傅也是听不到
  主机一开显示器再一开那个响声   响个2到五分钟就不再响了   在运行过程中有时候会再响有时候不会响
而且开的时候字体模糊开个2分钟字就会变清了,   是不是显像管老化了,  再网上好多人有的说是老化,有的说是管座受潮
如果管座受潮不修理会对显示器造成什么样的后果,
知道的请回答,     谢谢了
发表于 2008-7-19 19:20:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种一般是受潮了,或是有漏电,把插在显像管后面的皮换下
发表于 2008-7-19 19:33:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不可,高压危险,
楼主是用户,找个专业维修的,不要太多银子的,
发表于 2008-7-19 20:14:10 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是高压放电吧,我也是新手
发表于 2008-7-19 21:04:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
各位我是提了两个问题能不能解说下,谢了
发表于 2008-7-19 23:55:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
第一个问题可能是显示器内部线圈类元件发出某种高频叫声。不同的人对一些频率的声音的听觉是不一样的。所以你能听见而别人听不见。这是正常的。对这种时有时无并且持续时间很短的高频声处理起来比较困难。
第二个问题。一般情况下是管座有问题了。像管老化也会出现类似现象。但建议先更换管座再说。
发表于 2008-7-27 15:29:06 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
有可能高压包那个卡子受潮了吧
