查看: 2955|回复: 15
奇怪的网卡问题 高手请进
发表于 2012-9-1 01:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天我去帮一个客户修电脑,情况如下
开机 本地连接 出现一个黄色的感叹号,本想以为是ip地址冲突 ,我手动设置了一个ip地址感叹号是没了但就是上不了网,
我把路由重起了,还是不行,把路由上的线全拆下来,单机上还是不行,我叫他问一下别人的电脑能不能上网。客户说其他的正常,就他这台上不了,
把他朋友的电脑拿过来可以正常上网。我判断应该是系统问题了,重装了系统还是不行,一直是感叹号。后来我重新插了一张网卡,刚开始可以,
后来重起一下又不行了还是一个感叹号,不过在我插网卡的时候客户的电脑静电很大,是电人的那种不是小静电,外接的摄影头的有电,我想这么大的静电是不正常的。
同一幢楼他朋友的机箱一点静电的没有,唯一说明问题的是主机漏电。不是地线的问题。
当我把电源拔掉的时候机箱的静电还是很大,
当时以经到晚上10点多了,我跟客户说我明天在来帮你修吧。
在回来的路上我一直在考虑这个问题,
下面是我的分析 如有不对请指教:
机箱静电很大把网卡芯片信号线接地或是打环了造成环路,所以出现感叹号    怀疑一
当我把电源线拔掉时,机箱还有静电是因为pc电源的大电容有存电的功能,当我把手碰到机箱电容余电放电,所以电到,可能是pc电源坏了 怀疑二
如果说是主板漏电当我把电源线拔掉时,应该不会电到人。怀疑三
本人是新手,请高手指点迷津  谢谢。
补充内容 (2012-9-2 00:04):
终于找出问题的关键,客户的电脑地线漏电,导致整个电脑外壳到外接设置也漏电,所以把网卡芯片信号线给接地导电,产生了一个回路的过程,机箱的电通过网卡芯片把电给了网线,所以网络信号没有过来,
补充内容 (2012-9-2 00:08):
网卡没有得到路由器分配的ip地址,所以就是一个感叹号,上不了网,下次朋友碰到这种问题一定在注意了,排查不容易呀,从路由器到机箱到外设,从电源到主板,最终是地线漏电的问题,
发表于 2012-9-1 11:38:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先换电源试之
现在只能换电源试了,你说电源漏电的如果性有多大呢  详情 回复 发表于 2012-9-1 12:24
发表于 2012-9-1 12:24:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
z769744293 发表于 2012-9-1 11:38
先换电源试之
发表于 2012-9-1 12:36:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手的过来解答一下啦
发表于 2012-9-1 12:36:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先换 在上 试试看看
你也同意我的分析吗?  详情 回复 发表于 2012-9-1 12:44
发表于 2012-9-1 12:44:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zdd89 发表于 2012-9-1 12:36
先换 在上 试试看看
你也同意我的分析吗?
发表于 2012-9-1 13:00:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不会是电源,可能是显示器引到主机来了,或其它打印机呀,音箱之类。
我觉得如果是电源一定会保护的。
所有的外接设备的有电。是电人那种。不能碰。如果说是显示器也不能排除这种可能。现在只能用排除法来判断了  详情 回复 发表于 2012-9-1 13:06
发表于 2012-9-1 13:06:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得如果是电源一定会保护的。
发表于 2012-9-1 13:16:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的兄弟分析也很有道理,外设漏电也有可能
发表于 2012-9-1 13:22:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怀疑是漏电的话,可是土方法解决下放电啊
现在是找出漏电的设备 你说的土方法是那种  详情 回复 发表于 2012-9-1 13:25
发表于 2012-9-1 13:25:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
海参 发表于 2012-9-1 13:22
怀疑是漏电的话,可是土方法解决下放电啊
网上搜一搜,一大把的  详情 回复 发表于 2012-9-1 22:33
发表于 2012-9-1 20:59:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这问题只能用8楼说的排除了
发表于 2012-9-1 22:33:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网上搜一搜,一大把的
发表于 2012-9-1 22:42:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我的台式机 机箱静电问题很严重,一摸就有那种电人的感觉,但不影响使用。
所以我觉得与静电无关
发表于 2012-9-1 23:00:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
漏电要小心奥,记得有次做监控,客户安装的电源三项插座中间接地线给接了根火线,结果只要插上三项,所有设备壳体就带电,现在都有点后怕啊!
发表于 2012-9-4 13:15:27 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
可能性有多大不好说试了才知道.......下面说的土方法机箱上接根地线
